[RISOLTO] Aiuto per la configurazione della distribuzione del sistema operativo WAPT aziendale
florian777
Registrazione: 13 aprile 2022 - 09:53
13 aprile 2022 - 10:06
Salve, sto cercando di utilizzare la funzionalità di distribuzione del sistema operativo tramite WAPT.
Ho provato a consultare la documentazione di WAPT senza molto successo. Mi chiedevo se qualcuno fosse già riuscito a configurare questa funzionalità e potesse spiegarmi come fare.
Grazie
Informazioni:
WAPT installato: Enterprise
OS Server: Windows Server 2016
Ultima modifica di florian777 il 15 aprile 2022 alle 10:11, modificato 1 volta.
florian777
13 aprile 2022 - 15:29
Problema risolto, ecco la procedura per chiunque ne avesse bisogno:
:!: ci tengo a precisare che non sono un esperto di PXE; alcune opzioni potrebbero essere superflue. Se c'è qualcosa da modificare, sentitevi liberi di farlo nei commenti qui sotto. Questa procedura è stata eseguita in un ambiente di test, quindi alcuni elementi dovranno essere adattati alla vostra configurazione. :!:
Sul tuo server DHCP:
- Definisci le classi utente
- Aggiungi
- Nome = iPXE
- Descrizione = Client iPXE
- Nel tuo ambito, da cui i client PXE recupereranno i loro indirizzi IP
- Criteri
- Nuovo criterio
- Nome = PXE (puoi inserire qualsiasi cosa tu voglia)
- Aggiungi
- Criteri = Classe utente
- Operatore = È uguale a
- Valore = Seleziona il nome della classe utente creata in precedenza
- Fai clic su Avanti finché non puoi scegliere le opzioni
- Opzione #067 = http://IP_SRV_WAPT/api/v3/baseipxe?uefi=false
- Aggiungi le seguenti opzioni a "Opzioni ambito":
- 060 = supporto
- 066 = IP_SRV_WAPT
- 067 = undionly.kxpe
- Alla fine, devi avere almeno le seguenti opzioni:
- 060 = supporto
- 066 = IP_SRV_WAPT
- 067 = http://IP_SRV_WAPT/api....
Sul tuo server WAPT
- Come server TFTP, ho scelto TFTPD di Ph.Jounin (puoi sceglierne un altro)
- In Directory corrente: percorso alla cartella PXE di WAPT
- esempio: C:\wapt\waptserver\repository\wads\pxe
- In Interfacce server: specificare l'interfaccia a cui connettere il server WAPT
- Infine, cliccando sul pulsante Impostazioni, selezionare:
- Compatibilità PXE
- Traduci nomi file Unix
- Associa TFTP a questo indirizzo = IP_SRV_WAPT
- Consenti "\" come root virtuale.
Una volta configurato tutto correttamente, se avvii il client PXE, dovrebbe recuperare un indirizzo IP e visualizzare il menu che ti consente di registrare la macchina nella console WAPT.
13 aprile 2022 - 18:21
Ciao Floriant777,
grazie per il tuo feedback. Per quanto riguarda la parte TFTP, abbiamo appena integrato il binario wapttftpserver (che dovrebbe configurarsi automaticamente).
Devi solo impostare il servizio in modo che si avvii automaticamente e poi avviarlo.
