Installazione di Pb Wapt su Windows serv2019
Grazie, ma quello che mi manca è la configurazione del server WAPT; non so come o dove installarlo. Ho un server Windows sulla mia rete che gestisce il dominio. Quindi presumo di dover installare WAPTserver su quel server (che gestisce DHCP, WSUS e DNS). Tuttavia, è specificato che la console WAPT non deve essere installata sul server dedicato a WAPT. Quindi devo aggiungere un nuovo PC per eseguire la console, giusto? E un PC all'interno del dominio?
- Esperto WAPT
- Contatto:
È necessario eseguire l'installazione con un account amministratore locale. È possibile riavviare l'installazione come indicato da GaëtanMax.R ha scritto: ↑13 aprile 2022 - 15:32Scoperta WAPT 2.2dcardon ha scritto: ↑13 aprile 2022 - 14:17 Rilevamento WAPT? WAPT Enterprise? Consulta le regole del forum.
Hai l'interfaccia del server WAPT all'indirizzo http://localhost ?
c:\wapt\wapt-get.exe --version?
sc query waptserver?
sc query waptpostgresql?
Hai eseguito l'installazione con un account amministratore locale o con un account amministratore di dominio?
Nessun obiettivo
Versione: 2.2.1.11899
waptserver e waptpostgresql non installati
- Esperto WAPT
- Contatto:
Il file binario di installazione è lo stesso per le versioni Enterprise e Discovery. La presenza (o l'assenza) di una licenza determina la modalità operativa.
Ok, quindi posso installare la versione 2.2.1 di WAPTserver? Perché ho scaricato la versione 1.8.2 della community da qui https://wapt.tranquil.it/release/wapt-1 ... -75a5de09/ Ma non funziona.
Sembra che ora funzioni, ma vorrei qualche chiarimento su quali macchine possono e non possono essere incluse nel dominio.
Il messaggio recita: "L'installazione del server WAPT deve essere eseguita utilizzando un account amministratore locale sull'host e NON un account amministratore di dominio". Questo significa che, una volta configurato il server in locale, la macchina può essere spostata nuovamente nel dominio, oppure deve rimanere permanentemente al di fuori del dominio?
E per quanto riguarda la macchina su cui è in esecuzione la console? Può essere inserita nel dominio?
Attualmente ho tre macchine separate: un server standard per WSUS, DHCP, DNS, stampa, ecc.; un server WAPT; e una normale workstation nel dominio su cui è in esecuzione la console WAPT. È tutto normale?
Bene. E possiamo, ad esempio, installare una macchina virtuale (Hyper-V, ad esempio) da un server fisico che esegue servizi come WSUS e IIS, e poi installare il server WAPT (esterno al dominio) su quella macchina virtuale, e poi installare la console sul server fisico? Oppure il server e la console devono necessariamente trovarsi su macchine che non eseguono i servizi IIS o WSUS, il che potrebbe causare conflitti?
Ciao adgm11,
stai facendo confusione.
1) Il server WAPT e la console WAPT NON DEVONO trovarsi sulla stessa macchina per motivi di sicurezza.
2) Il server WAPT e la macchina che ospita la console WAPT POSSONO essere aggiunti al dominio.
3) Noi di Tranquil IT consigliamo di non installare il server WAPT sullo stesso server che ospita WSUS o IIS, perché sappiamo che molti amministratori di sistema hanno difficoltà a configurare la coesistenza di IIS e WAPT sullo stesso indirizzo IP, anche se tecnicamente è possibile con configurazioni avanzate documentate da Microsoft. Pertanto, per risparmiarti questo sforzo di configurazione, consigliamo di utilizzare due macchine (virtuali o fisiche).
Tranquillo IT
Tranquillo IT
