Si tratta di un PC desktop Dell Precision 3640. Quando il computer si avvia e inizia il PXE, come potete vedere nella mia prima schermata, il PC ottiene l'indirizzo IP 10.xxx che ho riservato nel mio server DHCP sull'interfaccia net0.
Una volta avviato l'ambiente di installazione di Windows, quasi il 90% delle volte il suo indirizzo IP diventa un indirizzo APIPA. Ciò che trovo sorprendente è che nel 10% dei casi mantiene l'indirizzo IP corretto e l'installazione di Windows prosegue normalmente.
Un altro problema: non so se sia correlato a WAPT o alla mia macchina di test, ma sembra che si verifichi una schermata blu (BSOD) in modo casuale all'avvio dell'ambiente di installazione di Windows con l'errore: VIOLAZIONE DMA DEL VERIFICATORE DEL DRIVER.
[RISOLTO] Distribuzione WAPT di Windows 10
florian777
- Registrazione: 13 aprile 2022 - 09:53
L'ho appena testato su un altro modello e per ora non ho riscontrato problemi. Dovrò provarlo su un altro PC per vedere se il problema riguarda il computer stesso o la serie 3640
Ciao Florian,
Il problema potrebbe derivare dalla mancanza di driver sul lato WinPE.
Dell fornisce un pacchetto driver specifico: https://www.dell.com/support/kbdoc/fr-f ...otes-winpe
È possibile testarlo aggiungendoli manualmente: https://docs.microsoft.com/en-us/window ... -personalizza
Dism /Mount-Image /ImageFile:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\boot.wim" /index:1 /MountDir:"C:\WinPE_amd64\mount"
Dism /Add-Driver /Image:"C:\WinPE_amd64\mount" /Driver:"C:\SampleDriver\driver.inf"
Dism /Unmount-Image /MountDir:"C:\WinPE_amd64\mount" /commit-
florian777
ho aggiunto i driver, ho riprovato e ha funzionato quattro volte di fila, ma ora ho di nuovo il problema (penso sia un problema del PC stesso) perché l'ho testato su un altro PC dello stesso modello e funziona correttamente.
A proposito di problemi di installazione, ho riscontrato alcuni problemi che si presentano in modo casuale:
- Durante il download dell'immagine ISO di Windows, quando raggiunge il 100%, continua a mostrare "Avanzamento 100 di 100", e dopo 2 o 3 minuti la finestra si chiude e non succede nulla. -
Quando avvio il comando: "start x:\dlls\wgetwads64.exe --verify-cert=0 --server-url=https://ip_srv_wapt", la finestra di wgetwads64.exe si apre e si chiude immediatamente.
riguardo a:
- quando avvio il comando: "start x:\dlls\wgetwads64.exe --verify-cert=0 --server-url=https://ip_srv_wapt" la finestra di wgetwads64.exe si apre e si chiude immediatamente.
Ho lo stesso problema. Quello che faccio è copiare e incollare
e il resto parte...
non è l'ideale ma funziona
. Saluti
riguardo a:
e il resto parte...
. Saluti
florian777
Sì, poi ho l'impressione che sia sufficiente riavviare il server Wapt
Stai utilizzando la versione 2.2.1.11899?
Abbiamo implementato un ciclo in wgetwads64.exe in modo che, se la richiesta al server fallisce, aspettiamo e poi riproviamo 10 volte
Se il problema persiste E non si blocca semplicemente riavviando il comando, potrebbe trattarsi di qualcos'altro.
Nel file start.cmd di WinPE, prima di avviare wgetwads64.exe, potrebbe essere necessario aggiungere un timeout /t 5 per dare a WinPE il tempo di avviarsi correttamente
L'altro giorno ho avuto un grosso problema con un server Windows da un cliente; nginx per Windows (incorporato nel server wapt per Windows) aveva molti problemi a gestire le distribuzioni in termini di throughput, mentre con un server nginx Linux non si è verificato alcun problema simile.florian777 ha scritto: ↑26 aprile 2022 - 15:25 Sì, dopo di che ho l'impressione che riavviare il server Wapt sia sufficiente
Ma il problema non è sistematico su tutti i server Windows, quindi mi chiedo se ci sia un antivirus che interferisce con il server nginx di Windows.
Nel caso del cliente precedente, il problema si è presentato durante la notte (cab sul server Windows?)
Potresti trovarti nella stessa situazione
Darò un'occhiata
florian777
Volevo sapere se c'è un limite alla dimensione dei file ISO. Con wgetwads64 riesco a scaricare ISO da 6 GB, ma quando provo con una ISO da 16 GB, la finestra si chiude non appena inizia il download
