Ho appena controllato e no, nel file waptserver.ini ho solo caratteri ASCII, nessun accento e solo caratteri speciali che sono effettivamente presenti nella tabella ASCII.
La cosa che mi lascia perplesso è che tutto funziona nella versione 2.5.5, quindi sarei portato a pensare che la mia configurazione originale sia corretta, ma riscontro sempre lo stesso problema dopo l'aggiornamento, quindi deve esserci un errore specifico che lo causa.
Errore 502 dopo l'aggiornamento 2.6
fschelfaut
- Registrazione: 7 nov 2024 - 12:22
Per prima cosa, puoi eseguire il seguente comando e inviarci il risultato?
Successivamente, potresti rinominare il tuo file corrente in waptserver.ini.oldquindi crea un nuovo file waptserver.ini Importando le tue vecchie impostazioni? Possiamo confermare se il problema non è dovuto a una codifica errata.
Flavio,
file -i /opt/wapt/conf/waptserver.ini Flavio,
