Pagina 2 di 2
Re: TeamViewer e gestione dalla console
Pubblicato: 28 aprile 2016 - 11:40
di sfontenau
Non ho CodeTyphon a portata di mano, ma te lo dirò stasera!
Bisogna farlo nella parte in cui vedi la console in CodeTyphon,
Simon.
Pubblicato: 28 aprile 2016 - 12:09
di sfontenau
Per ora posso solo dirti che non dovresti modificare manualmente actteamviewer.
Lascia che Code Typhoon crei o modifichi automaticamente questo testo. All'inizio volevo fare la stessa cosa,
Simon.
Pubblicato: 3 maggio 2016 - 15:56
di Omahaddict
Beh, non riesco a modificare il menu contestuale; né ad aggiungere una nuova voce né a modificare la voce "Connetti tramite VNC".
Se qualche anima pia (magari uno sviluppatore che si trova a passare di qui?
) fosse disposto a spiegarmi la procedura passo passo...
Grazie.
Pubblicato: 3 maggio 2016 - 17:51
di sfontenau
Okay, ecco un modo super veloce per modificare la versione francese (non è il metodo più pulito, ma funziona):
Modifica il tuo file:
c:\wapt\languages\waptconsole.fr.po
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... r.po#L1084
E cambia il testo
"Simon"
Pubblicato: 4 maggio 2016 - 10:06
di Omahaddict
Perfetto, funziona!
Grazie per l'aiuto, Simon.
Quindi, se vogliamo aggiungere voci al menu contestuale, dobbiamo farlo nel file uwaptconsole.pas, mentre il titolo e l'icona del menu si trovano nel file c:\wapt\languages\waptconsole.fr.po?
Pubblicato: 4 maggio 2016 - 11:28
di sfontenau
Se non sbaglio, in Code Typhon, per aggiungere una voce, ecco cosa ho fatto a memoria:
nella scheda Finestra, poi WaptConsole:
si crea un'azione in Code Typhon.
Si crea un pulsante che si collega all'azione.
Si può scegliere un'immagine...
Nel caso del pulsante VNC, c'è il supporto per le lingue (ma non è obbligatorio).
Se si analizza attentamente come è implementato attualmente, si dovrebbe riuscire a farlo. Non so assolutamente nulla di Pascal, ecc., ecc., ma esaminando il lavoro già svolto e cercando un po' online, alla fine ho trovato la soluzione e ci sono riuscito.
È fattibile.
Pubblicato: 4 maggio 2016 - 19:19
di htouvet
Una soluzione interessante a questo problema sarebbe quella di aggiungere il concetto di plugin Python alla console (questo eviterebbe di dover ricompilare...)
. Definiamo una directory in cui posizionare i plugin, che sarebbero semplici file Python
. All'avvio della console, carichiamo il codice Python. Potremmo caricare questi plugin, che avrebbero una sezione dichiarativa come questa:
- si applica a un host, a un insieme di host, a uno o più pacchetti, a un elenco di software... (determina dove verrà aggiunta l'azione)
- etichetta dell'azione da aggiungere al menu contestuale pertinente
- codice Python da eseguire (riceve come parametro l'elenco di oggetti o l'oggetto selezionato o focalizzato).
Semplice da implementare... qualcosa da considerare per una versione futura...
Pubblicato: 4 maggio 2016 - 23:33
di sfontenau
L'aggiunta di un plugin potrebbe essere utile anche per waptserver e waptservice, consentendo l'aggiunta di funzioni senza modificare il file waptserver.py originale sul server e il file waptservice.py sui client. Questo eviterebbe problemi durante gli aggiornamenti.
In particolare, volevo aggiungere una funzione di esecuzione di comandi batch alla console (un po' come in italc).
Ci sono riuscito codificando le righe batch in base64 e passandole quindi come JSON.
Ma suppongo che in tal caso i comandi dovrebbero essere firmati per motivi di sicurezza?
Oppure la funzione dovrebbe essere disabilitata se il parametro "verify_cert" è impostato su false?
Mi piacerebbe conoscere la tua opinione; cosa ne pensi?
