Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Non ci sono più pacchetti e messaggi di errore
Pubblicato: 4 ottobre 2019 - 10:59
di Robin
Ciao a tutti,
Volevo importare un pacchetto nel mio repository privato. Il pacchetto era LibreOffice, che occupa circa 250 MB.
Il caricamento si è bloccato a circa il 50%, con un messaggio che diceva che il server non rispondeva più. Il mio server Wapt si blocca ogni volta; l'ho testato due volte.
Ho riavviato il server e la console. Non ho più pacchetti e ricevo un messaggio di errore quando aggiorno i pacchetti disponibili nei miei gruppi e nel repository.
- Captureww.PNG (34,39 KB) Visualizzato 9962 volte
Versione del server WAPT: 1.7.4 - OS Linux debian 9.11 stretch
Sistema operativo Windows 10 (amministrazione)
grazie in anticipo
Re: Nessun altro pacchetto e messaggio di errore
Pubblicato: 4 ottobre 2019 - 11:18
di sfontenau
Ciao, posso darti la procedura per risolvere il problema, ma mi mancano alcune informazioni (vedi le regole del forum in cima alla pagina)
Pubblicato: 4 ottobre 2019 - 14:33
di Robin
sfonteneau ha scritto: ↑4 ott 2019 - 11:18
Buongiorno
Ho modificato il mio post
Pubblicato: 4 ottobre 2019 - 18:56
di sfontenau
Eseguire il comando `wapt-scanpackages /var/www/wapt -ldebug`.
Rimuovere il pacchetto Wapt problematico, quindi eseguire
Pubblicato: 7 ottobre 2019 - 09:49
di Robin
sfonteneau ha scritto: ↑4 ott 2019 - 18:56
Esegui `wapt-scanpackages /var/www/wapt -ldebug`.
Elimina il pacchetto wapt problematico, quindi esegui
Grazie per la risposta. All'inizio era solo un'immagine di prova, quindi sono tornato a quella originale. La proverò la prossima volta.
Pubblicato: 7 ottobre 2019 - 10:44
di Robin
Ho importato un pacchetto e ricevo di nuovo il messaggio di errore. Quando parli di eliminare il pacchetto, puoi indicarmi in quale cartella del server è installato di default?.
Re: [RISOLTO] Non ci sono più pacchetti e messaggio di errore
Pubblicato: 7 ottobre 2019 - 11:15
di sfontenau
Ciao, in /var/www/wapt o /var/www/html/wapt,
puoi dirmi quale pacchetto stai cercando di importare?
Pubblicato: 7 ottobre 2019 - 11:31
di Robin
sfonteneau ha scritto: ↑7 ott 2019 - 11:15
Volevo creare un semplice pacchetto MSI (
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... index.html)
Quando ho effettuato la mia selezione, ho usato "Crea e modifica..." invece di "Crea e carica". Non è successo nulla e ho ricevuto il messaggio di errore "BadZipFile: il file non è un file zip"
Non ho una directory /var/www/html/wapt e il mio file .msi non si trova in /var/www/wapt
Pubblicato: 7 ottobre 2019 - 12:00
di sfontenau
Robin ha scritto: ↑7 ott 2019 - 11:31
Quando ho effettuato la selezione, ho usato "Crea e modifica..." invece di "Crea e carica". Non è successo nulla e da allora ricevo il messaggio di errore "BadZipFile: Il file non è un file zip".
Hai installato PyScripter correttamente? (Se non hai ancora cliccato su "build-upload", il server non ha ricevuto nulla.)
Robin ha scritto: ↑7 ottobre 2019 - 11:31
Non ho una directory /var/www/html/wapt. E in /var/www/wapt non ho il mio file .msi.
Prima riga:
Un pacchetto WAPT è un file zip che contiene diversi elementi
Pertanto, nella cartella /var/www/wapt troverete solo i file .wapt
Pubblicato: 7 ottobre 2019 - 14:26
di Robin
sfonteneau ha scritto: ↑7 ott 2019 - 12:00 PMHai installato PyScripter correttamente? (Se non hai ancora cliccato su "build-upload", il server non ha ricevuto nulla.)
L'ho installato manualmente. Non l'ho fatto tramite un pacchetto Wapt (l'ho visto solo più tardi nella documentazione). Quindi, quando provo a installarlo, PyScripter non si apre automaticamente.
Sì, ho commesso un errore con "genera un modello di pacchetto" per il file .msi
