[RISOLTO] Non ci sono più pacchetti e messaggi di errore
Pettirosso
Registrazione: 27 settembre 2019 - 11:55
4 ottobre 2019 - 10:59
Ciao a tutti,
Volevo importare un pacchetto nel mio repository privato. Il pacchetto era LibreOffice, che occupa circa 250 MB.
Il caricamento si è bloccato a circa il 50%, con un messaggio che diceva che il server non rispondeva più. Il mio server Wapt si blocca ogni volta; l'ho testato due volte.
Ho riavviato il server e la console. Non ho più pacchetti e ricevo un messaggio di errore quando aggiorno i pacchetti disponibili nei miei gruppi e nel repository.
Versione del server WAPT: 1.7.4 - OS Linux debian 9.11 stretch
Sistema operativo Windows 10 (amministrazione)
grazie in anticipo
Ultima modifica di Robin il 04 ott 2019 - 14:32, modificato 1 volta.
sfontenau
4 ottobre 2019 - 11:18
Ciao, posso darti la procedura per risolvere il problema, ma mi mancano alcune informazioni (vedi le regole del forum in cima alla pagina)
Pettirosso
4 ottobre 2019 - 14:33
sfonteneau ha scritto: ↑4 ott 2019 - 11:18 Ciao, posso darti la procedura per risolvere il problema, ma mi mancano alcune informazioni (vedi le regole del forum in cima alla pagina)
Buongiorno
Ho modificato il mio post
sfontenau
4 ottobre 2019 - 18:56
Eseguire il comando `wapt-scanpackages /var/www/wapt -ldebug`.
Rimuovere il pacchetto Wapt problematico, quindi eseguire
Pettirosso
7 ottobre 2019 - 9:49
sfonteneau ha scritto: ↑4 ott 2019 - 18:56 Esegui `wapt-scanpackages /var/www/wapt -ldebug`.
Elimina il pacchetto wapt problematico, quindi esegui
Grazie per la risposta. All'inizio era solo un'immagine di prova, quindi sono tornato a quella originale. La proverò la prossima volta.
Pettirosso
7 ottobre 2019 - 10:44
Ho importato un pacchetto e ricevo di nuovo il messaggio di errore. Quando parli di eliminare il pacchetto, puoi indicarmi in quale cartella del server è installato di default?.
sfontenau
7 ottobre 2019 - 11:15
Ciao, in /var/www/wapt o /var/www/html/wapt,
puoi dirmi quale pacchetto stai cercando di importare?
Pettirosso
7 ottobre 2019 - 11:31
sfonteneau ha scritto: ↑7 ott 2019 - 11:15 Ciao, in /var/www/wapt o /var/www/html/wapt,
Volevo creare un semplice pacchetto MSI (https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... index.html)
Quando ho effettuato la mia selezione, ho usato "Crea e modifica..." invece di "Crea e carica". Non è successo nulla e ho ricevuto il messaggio di errore "BadZipFile: il file non è un file zip"
Non ho una directory /var/www/html/wapt e il mio file .msi non si trova in /var/www/wapt
sfontenau
7 ottobre 2019 - 12:00
Robin ha scritto: ↑7 ott 2019 - 11:31 Quando ho effettuato la selezione, ho usato "Crea e modifica..." invece di "Crea e carica". Non è successo nulla e da allora ricevo il messaggio di errore "BadZipFile: Il file non è un file zip".
Hai installato PyScripter correttamente? (Se non hai ancora cliccato su "build-upload", il server non ha ricevuto nulla.)
Robin ha scritto: ↑7 ottobre 2019 - 11:31 Non ho una directory /var/www/html/wapt. E in /var/www/wapt non ho il mio file .msi.
Prima riga:
Un pacchetto WAPT è un file zip che contiene diversi elementi
Pertanto, nella cartella /var/www/wapt troverete solo i file .wapt
Pettirosso
7 ottobre 2019 - 14:26
sfonteneau ha scritto: ↑7 ott 2019 - 12:00 PMHai installato PyScripter correttamente? (Se non hai ancora cliccato su "build-upload", il server non ha ricevuto nulla.)
L'ho installato manualmente. Non l'ho fatto tramite un pacchetto Wapt (l'ho visto solo più tardi nella documentazione). Quindi, quando provo a installarlo, PyScripter non si apre automaticamente.
sfonteneau ha scritto: ↑7 ott 2019 - 12:00 https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... index.html
Prima riga:
Un pacchetto WAPT è un file zip contenente diversi elementi.
Pertanto, troverai solo file .wapt nella cartella /var/www/wapt.
Sì, ho commesso un errore con "genera un modello di pacchetto" per il file .msi
