Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Logo e contenuto di Waptmessage
Pubblicato: 7 agosto 2020 - 08:39
di Jerome
ho un problema con WaptMessage e ho due domande aggiuntive:
1 - Quando invio un messaggio tramite WaptMessage dalla riga di comando eseguendo "waptmessage.exe test", visualizzo correttamente "test", ma quando lo invio dalla console, ricevo "test" seguito sulla riga successiva dal nome del mio certificato.
2 - Potreste dirmi come cambiare il logo di WaptMessage?
3 - Ho notato che `waptmessage -f file` permette di leggere il contenuto di un file e di inserire interruzioni di riga. È possibile farlo anche dalla console? Oppure, in futuro, sarà possibile avere questa funzionalità, ad esempio, invece di un campo di input nella console, un'opzione di modifica che, dopo la convalida, invii il contenuto a un file di testo temporaneo prima di essere richiamato da WaptMessage?
Versione di Wapt: 1.8.2.7269
Sistema operativo server: Linux Debian
Sistema operativo console: Windows 10
Grazie in anticipo,
Jérôme
Re: Logo e contenuto di Waptmessage
Pubblicato: 7 agosto 2020 - 10:13
di sfontenau
Jerome ha scritto: ↑7 agosto 2020 - 08:39 Ciao,
ho un problema con waptmessage e ho due domande aggiuntive:
1 - Quando invio un messaggio tramite waptmessage dalla riga di comando chiamando "waptmessage.exe test" vedo "test" visualizzato, ma quando lo invio dalla console ricevo "test" seguito sulla riga successiva dal nome del mio certificato.
Sì, è codificato nel codice Wapt; cercherò di modificarlo nella prossima versione
Jerome ha scritto: ↑7 agosto 2020 - 08:39 2 - Potresti dirmi come cambiare il logo di Waptmessage, per favore?
Abbiamo utilizzato lo stesso logo dell'area self-service: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-usage/w ... organizzazione
Jerome ha scritto: ↑7 agosto 2020 - 8:39
3 - Vedo che `waptmessage -f file` permette di leggere il contenuto di un file e abilita le interruzioni di riga. È possibile farlo tramite la console? Oppure, in futuro, sarà possibile farlo, ad esempio, invece di avere un campo di input nella console, avere un'opzione `edit` che, dopo la convalida, verrebbe inviata a un file di testo temporaneo prima di essere richiamata da `waptmessage`?
Oggi, tecnicamente, il messaggio nella console viene convertito in base64 utilizzando `waptmessage -b "djdeza="`
Vuoi passare un file direttamente alla console?
Pubblicato: 7 agosto 2020 - 11:07
di Jerome
Ciao Simon, sono Jérôme dell'Ospedale di Abbeville.
Grazie per le tue risposte. Ho appena sostituito il logo nella posizione indicata, ma quello vecchio è ancora visualizzato. Devo riavviare la console, il mio agente o qualcosa sul server per aggiornarlo?
Modifica: ho anche il logo predefinito nell'area self-service.
Per quanto riguarda il punto 3, ciò che manca è la possibilità di inserire interruzioni di riga dalla console.
Ad esempio, internamente ho sviluppato una piccola interfaccia grafica in AutoIt per utilizzare la funzione `msg` di Windows, fornendo una casella di testo che consente le interruzioni di riga. Una volta convalidato, salvo il contenuto della casella di testo in un file di testo e quindi chiamo la mia funzione, recuperando il contenuto del file in modo che le interruzioni di riga vengano interpretate:
`msg *`
. L'ho testato; hai l'equivalente, che funziona perfettamente, con `waptmessage.exe -f "my_file.txt"`.
Pubblicato: 10 agosto 2020 - 10:27
di sfontenau
Ciao Jérôme
L'ho appena provato e funziona per me (1.8.2)
Sei sicuro di avere quel file lì?
C:\Program Files (x86)\wapt\templates\waptself-logo.png
Il problema delle interruzioni di riga verrà risolto in una versione futura. Le interruzioni di riga saranno possibili ;)
Pubblicato: 2 settembre 2020 - 11:16
di Jerome
Ciao Simon,
pensavo che dovesse essere caricato sul server, non sul computer del client.
Ora funziona correttamente, distribuirò il nuovo logo tramite un pacchetto WAPT.
Grazie per questo e per le interruzioni di riga.
Re: [RISOLTO] Logo e contenuto di Waptmessage
Pubblicato: 22 settembre 2020 - 08:31
di Jerome
io e il mio collega abbiamo appena notato che alcuni caratteri non vengono accettati durante l'invio dei messaggi. Ad esempio, se sono presenti caratteri accentati come "é" o virgolette, non viene eseguita alcuna azione.
Allo stesso modo, la possibilità di aggiungere un titolo sarebbe un vantaggio.
Inoltre, sarebbe utile poter inviare un messaggio facendo clic con il pulsante destro del mouse su un'unità organizzativa (OU) senza dover premere Ctrl+A su tutti i computer dell'OU.
