vorrei ricevere alcune informazioni sui pacchetti Veyon disponibili nel repository. Conosco già questo software, ma mi sembra che questi pacchetti siano stati configurati per uno scopo specifico.
Grazie in anticipo.
Pacchetto Veyon
Buongiorno
Sto anche esaminando i due pacchetti veyon e config-veyon
Ho consultato la seguente mailing list: https://lists.tranquil.it/pipermail/wap...03058.html
Config-veyon causa errori se si preme F9 come indicato nella mailing list:
Sto usando WAPT 1.8.2.7334
File "c:\waptdev\colbert-config-veyon-wapt\setup.py", line 2, in <module>
File "c:\waptdev\colbert-config-veyon-wapt\setup.py", line 45, in update_package
urlserver = inifile_readstring(makepath(install_location('WAPT_is1'),'wapt-get.ini'),'global','wapt_server').replace('https://','')
File "C:\wapt\waptutils.py", line 1561, in makepath
part = part.lstrip(os.path.sep)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'lstrip'
Ho trovato parte della soluzione: sostituisci 'WAPT_is1' con 'WAPT Server_is1'
Utilizzando entrambi i pacchetti (xxx è il prefisso del pacchetto)
1 - Installa i pacchetti veyon e config-veyon
2 - Installa il pacchetto waptdev
3 - Fai clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto xxx-veyon e seleziona "modifica pacchetto". Si aprirà PyScrypter; seleziona il riquadro "setup.py" (invece di "controllo")
4 - Se necessario, rimuovere il commento o modificare le righe commentate:
Se il titolo del lavoro non contiene 'prof', l'eseguibile 'Master.exe' non è installato.
5 - Riconfeziona Veyon: fai clic con il tasto destro del mouse su '-i build-upload', inserisci le password. Il pacchetto viene aggiornato. Chiudi PyScrypter.
6 - Installa tutte le tue postazioni di lavoro con l'agente WAPT, crea i tuoi gruppi WAPT....
7 - Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto xxx-config-veyon e quindi selezionare "modifica pacchetto". Si aprirà PyScrypter; selezionare il riquadro "setup.py" (invece di "controllo")
8 - Riga 38, sostituire 'WAPT_is1' con 'WAPT Server_is1'
9 - Premere F9, l'installazione verrà eseguita e i file *.csv verranno creati in base ai gruppi WAPT
10 - Riorganizza config-veyon: fai clic con il tasto destro del mouse su '-i build-upload', inserisci le password. Il pacchetto viene aggiornato. Chiudi PyScrypter.
11 - Durante gli aggiornamenti dei pacchetti, i comandi vengono avviati e le workstation appaiono in Veyon Master
12 - Per quanto riguarda le stanze, non ho ancora il controllo su di esse!
COSÌ
Da aggiornare
; if not 'prof' in get_hostname():
; silentarg = '/S /NoMaster'
; remove_desktop_shortcut('Veyon Master'5 - Riconfeziona Veyon: fai clic con il tasto destro del mouse su '-i build-upload', inserisci le password. Il pacchetto viene aggiornato. Chiudi PyScrypter.
COSÌ
Da aggiornare
