Creazione di pacchetti multipiattaforma.
plegrand
Registrazione: 08/09/2015 - 09:03
26 ottobre 2020 - 13:55
esiste una pagina che spieghi come creare un pacchetto utilizzando due programmi di installazione a seconda che la piattaforma sia a 32 o 64 bit?
Inoltre, è possibile aggiungere opzioni di installazione (msiexe) diverse da quelle predefinite (/q /norestart)?
Vorrei generare un pacchetto di installazione per l'agente GlobalProtect con l'indirizzo del portale come parametro.
Grazie per l'aiuto.
plegrand
26 ottobre 2020 - 16:39
Ecco il mio file di configurazione, che sembra funzionare
properties = {
    'PORTAL':'portal.blabla.fr',
    install_msi_if_needed('GlobalProtect.msi')
    print(u'Installation en cours de GlobalProtect')
    if iswin64():
        print('installation version 64 bits')
        install_msi_if_needed('GlobalProtect64.msi',properties = properties)
        print('installation version 32 bits')
        install_msi_if_needed('GlobalProtect.msi',properties = properties)
    print(u'Installation terminée !')
    pass
    # put here what to do when package is removed from host
    # implicit context variables are WAPT, control, user, params, run
def session_setup():
    print('Session setup for %s' % control.asrequirement())
    # put here what to do when package is configured inside a user session
def update_package():
    pass
    # put here what to do to update package content with newer installers.
    # launched with command wapt-get update-package-sources <path-to-wapt-directory>
    # implicit context variables are WAPT, basedir, control, user, params, run
    # if attributes in control are changed, they should be explicitly saved to package file with control.save_control_to_wapt()
def audit():
    pass
    # put here code to check periodically that state is matching expectations
    # return "OK", "WARNING" or "ERROR" to report status in console.
    # all print statement are reported too
    return "OK"
Questo file sembra funzionare.
Tuttavia, durante il processo di compilazione ricevo questo messaggio:
Effettua il login per https://wapt.iut-chartres.lan/api/v3/upload_xxx:
Quali sono questi identificatori?
Grazie per l'aiuto
