Pagina 1 di 1
Problema durante l'installazione di un pacchetto
Pubblicato: 3 giugno 2015 - 10:26
di Patrice
Al momento ho problemi con un pacchetto WAPT FileZilla (stiamo utilizzando la versione 3.10.3). Ho scaricato sia la versione a 64 bit che quella a 32 bit, ma non riesco a farlo funzionare dal pacchetto.
Quando si esegue il comando wapt-get install, viene visualizzato il seguente errore:
C:\Users\Administrator>wapt-get install C:\waptdev\agri-filezilla-wapt
installazione di agri-filezilla x64
2015-06-03 10:14:41,545 CRITICO Errore irreversibile nello script di installazione: CalledProcessErr
or: Il comando '('"filezilla_x64.exe" /S',)' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1223:Traceback
(chiamata più recente):
File "d:\wapt\common.py", riga 3266, in install_wapt
File "C:\waptdev\agri-filezilla-wapt\setup.py", riga 21, in install
run(r'"filezilla_x64.exe" /S')
File "d:\wapt\common.py", riga 3113, in run
return setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args)
File "d:\wapt\setuphelpers.py", riga 959, in run
raise subprocess.CalledProcessError(proc.returncode,cmd,''.join(output))
uno stato
Quando si digita direttamente in MS-DOS filezilla_x64.exe /SFunziona. Questo non è il primo pacchetto FileZilla che creo e quello precedente funzionava correttamente.
Hai qualche suggerimento su come risolvere questo errore? Ho provato diverse soluzioni, ma non funziona ancora, quindi sto girando in tondo.
GRAZIE.
Patrizio
