Pagina 1 di 3
[RISOLTO] Configurazione DHCP per la distribuzione ISO
Pubblicato: 6 settembre 2022 - 10:37
di admgautier
vorrei alcuni chiarimenti sulla configurazione del server DHCP necessaria per distribuire un'immagine ISO tramite WAPT.
Ho configurato il mio server TFTP come descritto nella vostra documentazione.
Per quanto riguarda le impostazioni DHCP, si tratta semplicemente di eseguire i comandi PowerShell indicati? (Sostituendo ovviamente le variabili `$waptserver_ipaddress_tftp = "192.168.154.13"` e `$url_waptserver = " http://srvwapt.mydomain.lan
Quando inserisco il seguente URL, non viene visualizzato nulla:
`$url_waptserver/api/v3/baseipxe`.
È normale? Il file baseipxe verrà creato dopo l'esecuzione dello script?
Grazie in anticipo per ulteriori informazioni.
Re: Configurazione DHCP per la distribuzione ISO
Pubblicato: 8 settembre 2022 - 16:27
di dcardon
Ciao admgautier,
nello screenshot che hai allegato, la stringa restituita dal server WAPT è corretta. La variabile verrà sostituita dal bootloader iPXE.
Il computer client è in grado di recuperare il bootloader iPXE? Il problema più comune è la configurazione di Secure Boot nel BIOS UEFI, che richiede un bootloader firmato.
Pubblicato: 9 settembre 2022 - 09:02
di admgautier
Ciao a tutti,
grazie per i vostri commenti.
Ho disabilitato l'avvio protetto sulla macchina client, tuttavia ho utilizzato i comandi PowerShell per configurare il server DHCP:
$url_waptserver = "http://srvwapt.mydomain.lan"
Add-DhcpServerv4Class -Name "legacy_bios" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00000"
Add-DhcpServerv4Class -Name "iPXE" -Type User -Data "iPXE"
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 66 -Value "$waptserver_ipaddress_tftp"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "wapt-ipxe-url-legacy" -AND Condition -UserClass EQ,iPXE -VendorClass EQ,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "wapt-ipxe-url-legacy" -OptionID 67 -Value "$url_waptserver/api/v3/baseipxe?uefi=false"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "wapt-ipxe-url-uefi" -Condition AND -UserClass EQ,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "wapt-ipxe-url-uefi" -OptionID 67 -Value "$url_waptserver/api/v3/baseipxe"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "ipxe.efi" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "undionly.kpxe" -OptionID 67 -Value "undionly.kpxe"
Mi assicuro di modificare le variabili $waptserver_ipaddress_tftp e $url_waptserver.
Tuttavia, non viene segnalato nulla sulla macchina client.
Non capisco davvero da dove provenga il problema.
Pubblicato: 9 settembre 2022 - 09:54
di sfontenau
Potresti descrivere il comportamento della macchina in modo più dettagliato? Potresti fornirci
una foto della macchina durante l'avvio in modo che possiamo individuare il punto in cui si verifica il problema?
Pubblicato: 9 settembre 2022 - 10:17
di admgautier
innanzitutto ecco la mia configurazione DHCP.
Poi, all'avvio del computer, ecco il risultato.
TFTP è stato configurato correttamente sul server WAPT e si è avviato correttamente.
Pubblicato: 9 settembre 2022 - 10:24
di admgautier
Se necessario, ecco la versione del mio server WAPT:
Pubblicato: 9 settembre 2022 - 11:32
di sfontenau
Sembra esserci una doppia barra nelle policy "wapt-ipxe-url-legacy" e "wapt-ipxe-url-legacy" "//api".
Inoltre, è presente una policy "iPXE" (la prima riga nello screenshot). Dovresti eliminarla; si tratta di una voce della cronologia che potrebbe causare un conflitto.
Hai anche una voce wdsnbp.com che potrebbe entrare in conflitto con le altre regole. È ancora in uso?
Pubblicato: 9 settembre 2022 - 14:21
di admgautier
In effetti, c'era una doppia barra superflua. Mi scuso.
Per quanto riguarda le altre opzioni, erano già presenti sul server e la loro rimozione migliora le prestazioni del mio computer.
Ho provato a configurare la strategia iPXE seguendo questa discussione: viewtopic.php?p=9879#p9879.
Il computer sta cercando la configurazione tramite PXE. Continuerò il vostro webinar per completare la configurazione con un'immagine generalizzata: https://www.youtube.com/watch?v=zREmQ_0sM88.
Ho quindi provato a reinstallare tramite iPXE ma ho ottenuto lo stesso risultato. Prima di eliminare /boot wdsnbp.com, il computer caricava una pagina e tentava di caricare Boot\x86\wdsnbp.com... senza successo, ovviamente.
Ho allegato la mia nuova configurazione DHCP. Vedete qualche errore?
Grazie ancora per il vostro supporto.
Pubblicato: 9 settembre 2022 - 15:45
di admgautier
Ho notato inoltre che le prime due righe di PowerShell non sono state eseguite correttamente.
Potrebbe essere questa la causa del problema?
Pubblicato: 9 settembre 2022 - 18:36
di sfontenau
admgautier ha scritto: ↑09 set 2022 - 14:21 Per quanto riguarda le altre opzioni, erano già presenti sul server e rimuovendole il mio computer risponde già meglio.
Cioè?
Meglio così, quindi abbiamo un errore diverso? Non ho capito bene
Per gli errori di PowerShell, indica "ResourceExists", quindi daremo per scontato che vada bene
