[Linux] Installazione del server WAPT tramite riga di comando
Floflobel
Registrazione: 15 ottobre 2015 - 17:32
12 ottobre 2016 - 18:28
Vorrei installare WAPT tramite riga di comando, senza alcuna interfaccia.
Mi riferisco principalmente a questo comando, che mi sta creando problemi:
/usr/bin/python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py
Vorrei eseguire un'installazione automatizzata utilizzando solo la riga di comando.
È possibile modificare solo i file di configurazione?
Grazie,
Beniamino
Iscrizioni: 25 agosto 2016 - ore 18:53
12 novembre 2016 - 9:30
Sono ben lungi dall'essere un esperto, anche perché ho scoperto questo strumento solo da pochi mesi.
Quindi quello che sto per dire potrebbe essere incompleto o addirittura impossibile, ma vale la pena provarci.
Se il server è installato su Debian (funziona anche su altre distribuzioni, ma con cui ho meno familiarità), penso che sia possibile fare qualcosa del genere:
  • - Eseguire un'installazione manuale iniziale per ottenere le impostazioni desiderate
    - Dopo "debconf-get-selections | grep tis->/tmp/TIS.debconf"per ottenere i parametri passati a debconf in un file di risposta.
    - Mettere da parte in una cartella della conferenza/tmp/TIS.debconf"e il file"/opt/wapt/waptserver/waptserver.ini"
    - Poi, per quanto riguarda l'installazione da automatizzare:
    • - debconf-set-selections /Conf_Directory/msttcorefonts.debconf
      - apt-get install tis-waptserver tis-waptrepo tis-waptsetup
      - mkdir -p /opt/wapt/waptserver
      - cp /Conf_Directory/waptserver.ini /opt/wapt/waptserver/waptserver.ini
      (gli ultimi 2 comandi dovrebbero sostituire l'esecuzione della procedura guidata, credo)
Questa è una strada da esplorare, ma potrei sbagliarmi.
@micalement,
Beniamino
