Pagina 1 di 2
Errore di MS OFFICE
Pubblicato: 21 febbraio 2018 - 09:37
di Gaschet
Salve, sono nuovo del forum e attualmente lavoro in un laboratorio di ricerca.
Ho un server virtuale con Windows Server 2012 R2 senza IIS. Ho installato e configurato WAPT e ho importato e installato correttamente i pacchetti dal repository di TranquilITsystems sulle mie macchine.
Tuttavia, sono bloccato da alcuni giorni nella creazione del pacchetto di Office. Ho seguito il tutorial, ma la console visualizza il messaggio: "
di installazione di Office Standard 2013
scaduto: il comando "setup exe" /adminfile "conf Msp" è scaduto dopo 1200 secondi con output ''".
Ho allegato la mia cartella e lo script.
Grazie.
Cartella: https://imgur.com/mj6MfaZ
Re: Errore MS OFFICE
Pubblicato: 21 febbraio 2018 - 09:40
di agauvrit
è nella documentazione: https://www.wapt.fr/fr/doc-1.5/Frequent ... tput-600-0
Alexandre
Pubblicato: 21 febbraio 2018 - 09:42
di Gaschet
Ciao, grazie per la rapida risposta, ma l'ho già impostato a 1200 secondi, come indicato dal mio codice di errore:
Timeout scaduto: il comando "setup exe" /adminfile "conf Msp" è scaduto dopo 1200 secondi con output ''
Pubblicato: 21 febbraio 2018 - 09:48
di agauvrit
Ops, non sono ancora sveglio. :D
In questo caso, è molto probabile che qualcosa sia andato storto durante l'installazione e che questa si sia interrotta.
Riesci ad avviare manualmente l'installazione e a osservare cosa succede?
Stai disinstallando le vecchie versioni dal file di trasformazione?
Pubblicato: 21 febbraio 2018 - 09:51
di Gaschet
Nessun problema, sì, quando eseguo `wapt-get install "nome del mio pacchetto"` funziona. In realtà, quando eseguo il pacchetto su una delle mie macchine tramite la console WAPT, il client recupera il pacchetto dalla sua cache ma non installa nulla.
Si blocca nella fase di installazione...
No, mi sembra che lo script controlli se ho già Office installato e, se lo è, non procede oltre e mi dice che Office è già installato.
Pubblicato: 21 febbraio 2018 - 10:06
di agauvrit
Ah, c'è stato un malinteso. Per "installazione manuale" intendo l'esecuzione della riga di comando lanciata da setup.py, ovvero:
setup.exe /adminfile etab.msp
Il metodo di installazione da riga di comando wapt-get installa il mio pacchetto funziona quando si è un amministratore locale della macchina; l'installazione dalla console avviene tramite il servizio WAPTService in un account di sistema, quindi con più diritti rispetto all'account Amministratore.
Logicamente l'installazione dalla console dovrebbe funzionare correttamente.
Il servizio è in esecuzione sulla workstation?
Per riavviarlo:
net stop waptservice
net start waptservice
Pubblicato: 21 febbraio 2018 - 10:12
di Gaschet
sì, il servizio è in esecuzione correttamente e quando eseguo manualmente il comando "setup.exe /adminfile conf.msp", funziona.
Sul mio computer ricevo un messaggio di errore, ma questo perché ho già Office installato.
Pubblicato: 22 febbraio 2018 - 09:29
di Gaschet
Nuova
osservazione:
• Sul mio server, quando eseguo lo script tramite Python, tutto funziona correttamente e, se non è già installato, la finestra di installazione si apre correttamente (installa ora o personalizza).
• Sul mio client, quando avvio il pacchetto, il client recupera il pacchetto wapt dalla sua cache ma non procede oltre, generando un errore "Timeout 1200 secondi".
Spero che questo possa aiutarvi a trovare una soluzione.
Grazie.
Pubblicato: 22 febbraio 2018 - 11:15
di Gaschet
Up!
Ho trovato il problema. Dopo aver controllato più volte il mio script e non aver riscontrato errori, mi sono concentrato sul file silent.xml. Ho esaminato le opzioni configurate e ho notato che impedivano la visualizzazione di una finestra.
Tuttavia, quando eseguo il test con Python o quando installo tramite WaptGet, la finestra viene sempre visualizzata. Ho quindi concluso che il problema non risiede nel file silent.xml, bensì nel file XML presente in "ProductName.WW"/config.xml.
Ho quindi modificato quel file, l'ho copiato nella directory principale, l'ho caricato, ho eseguito il pacchetto e l'installazione è andata a buon fine.
Pubblicato: 22 febbraio 2018 - 19:13
di sfontenau
https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 1_all.wapt
    if not installed_softwares('Microsoft Office Professionnel Plus 2016'):
            cmd = '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"'
            cmd = 'msiexec.exe /p silent.msp'
In pratica, se il prodotto è già installato, è necessario utilizzare msiexec.exe /p silent.msp e non adminfile
