Page 1 sur 2
[RESOLU] Installation package personnalisé
Publié : 12 janv. 2021 - 14:35
par MathieuL
nous avons un client lourd afin de procéder à notre GMAO (corim.exe)
Ce client change assez régulièrement et je voulais l'intégrer à un modèle de paquet pour le déployer de manière automatique.
je précise que je suis nouveau sur wapt, j'ai installé le serveur, créé un groupe de test pour quelques ordi, fait notre portail d'applis qui fonctionne et déployer l'antivirus comme ça...
dès l'entrée dans le domaine tout se fait tout seul si l'ordi est dans le bon groupe, j'ai aussi intégré les maj windows .
Ma problématique :
lorsque je lance en ligne de commande sur un poste client la commande suivante, l'installation est ok :
msiexec /i "CorimProd client.msi" /quiet APPSERVERNAME=SRVCORIM APPSERVERPORTNUMBER=35000
j'ai voulu depuis la console créer un modèle de paquet depuis le menu outil en passant dans la rubrique "flags silencieux" les paramètres de la commande.
le programme s'est installé, mais pas d'icone sur le bureau ni même de menu dans la rebrique applications de l'odrinateur de test.
j'au donc voulu modifier le setup.py avec les paramètres :
killalltasks("corim.exe")
run(r'"4.40.7636.0_CorimProd Client.msi" /q appservername=srvgmao appserverportnumber=35000')
au lieu de install_msi_if_needed
mais depuis j'ai une erreur, et je ne sais pas je dois faire quelque chose une fois le setup.py modifié pour sa prise en compte correcte dans le paquet.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Installation package personnalisé
Publié : 13 janv. 2021 - 13:33
par Gaetan
je pense que la solution est de faire comme expliqué ici :
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... -arguments
Cela permet d'avoir install_msi_if_needed et les paramètres
Publié : 13 janv. 2021 - 14:59
par MathieuL
Merci pour le retour.
j'ai tenté cette solution mais ça ne fonctionne pas plus même en installation depuis le portail d'application.
de tous les logiciels que j'ai tenté de rajouter j'ai office, corim, et le client sage qui ne fonctionnent pas...
Suis un peu perdu...
en PJ j'ai mis le message d'erreur que j'obtiens et ci-dessous les paramètres passés dans le setup.py :
properties = {
'APPSERVERNAME':SRVGMAO,
'APPSERVERPORTNUMBER':35000,
install_msi_if_needed('4.40.7636.0_CorimProd Client.msi', properties = properties)
pass
# put here what to do when package is removed from host
# implicit context variables are WAPT, control, user, params, run
def session_setup():
print('Session setup for %s' % control.asrequirement())
# put here what to do when package is configured inside a user session
Publié : 13 janv. 2021 - 15:38
par MathieuL
en fait je pense que j'ai un pb d'installation
j'ai regardé la vidéo suivant sur thunderbird :
https://www.youtube.com/watch?v=z_EN2CBCTcY
sous pyscripter, j'ai des message d'erreur dès que j'essaie mes package, j'ai tenté en lançant pyscripter en user ou en admin...
voici le type d'erreur que j'ai :
*** Python 2.7.18 (v2.7.18:8d21aa21f2, Apr 20 2020, 13:19:08) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32. ***
*** Remote Python engine is active ***
Command Line : install "D:\waptdev\cim-chrome_x64-wapt\WAPT\.."
File "D:\wapt\wapt-get.py", line 24, in <module>
from waptutils import __version__
File "D:\wapt\waptutils.py", line 42, in <module>
import requests
ImportError: No module named requests
Publié : 13 janv. 2021 - 15:58
par MathieuL
réinstallation pyscripter et python, je n'ai plus d'erreur mais installation en défaut toujours pour office, sage et corim, j'ai les modules install, etc... qui fonctionnent maintenant...
Publié : 13 janv. 2021 - 19:49
par vcardon
Bonjour.
Il n'est pas conseillé d'avoir la console d'administration WAPT sur le serveur WAPT. Le serveur devient alors un bien sensible car hébergeant de fait la clé de signature.
A vous de voir, en tout cas, c'est un no-no en matière de sécurité.
Publié : 14 janv. 2021 - 14:27
par Gaetan
quel est votre structure de déploiement actuellement ?
1 poste serveur/console/dev ?
Publié : 18 janv. 2021 - 09:46
par MathieuL
actuellement en phase de test...
un serveur et quelques postes en test...
j'ai réussi à faire une install silencieuse de office.
me reste le client sage et le une appli de GMAO, but de post au départ.
une fois ce test terminé, on mettra les consoles sur les deux postes d'admin
Publié : 18 janv. 2021 - 10:41
par Gaetan
les applications hors WAPT s'installent bien avec une commande silencieuse ?
Publié : 18 janv. 2021 - 13:16
par MathieuL
re,
oui j'ai mis en place l'antivirus (endpoint apexone) de la sorte ainsi que firefox, chrome et quelques autres...
voici ce que j'obtiens en tentant l'install de mon "corim.exe"
Command Line : install "D:\waptdev\cim-corimprod-client-msi_x64_PROD-wapt\WAPT\.."
Using config file: D:\wapt\wapt-get.ini
Installing WAPT files D:\waptdev\cim-corimprod-client-msi_x64_PROD-wapt
2021-01-18 13:13:29,844 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "4.40.7636.0_CorimProd Client.msi" APPSERVERNAME=SRVGMAO APPSERVERPORTNUMBER=35000' returned non-zero exit status 1603.
Output::
File "D:\wapt\common.py", line 3877, in install_wapt
File "D:\waptdev\cim-corimprod-client-msi_x64_PROD-wapt\setup.py", line 12, in install
File "D:\wapt\common.py", line 3831, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "D:\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1102, in install_msi_if_needed
run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi,props),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "D:\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3718, in run
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "4.40.7636.0_CorimProd Client.msi" APPSERVERNAME=SRVGMAO APPSERVERPORTNUMBER=35000' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Exit code: 3
et voici ce que j'ai mis dans le fichier setup.py
properties = {
'APPSERVERNAME':'SRVGMAO',
