Oui c'est ça, lorsque le Windows n'est pas activé le SetupComplete se lance.
Mais lorsque dans le fichier de réponse on demande d'activer automatiquement Windows, sans spécifié de clé, il va utiliser la clé OEM.
Et dans ce cas là le SetupComplete ne se lance pas...
[RESOLU] WADS - Install WAPT agent - script post install
Du coup pour contourner le problème, je ne touche pas le template au niveau de clé Windows.
J'ai extrait la clé OEM de mon PC fixe HP.
Et dans mon SetupComplete je fais un :
"//B" c'est pour que la commande s'exécute en mode silent
Et du coup il m'active mon Windows après déploiement.
J'ai testé la clé sur différent modèle HP (UEFI) et ça marche, le Windows s'active avec une clé numérique.
slmgr //B /upk
slmgr //B /ipk XXXX-XXXX-XXXX-XXXXEt du coup il m'active mon Windows après déploiement.
Merci pour le test je vais regarder ici
Effectivement bien vu d'autre solution ont le même problème :
https://forums.ivanti.com/s/article/Iss ... uage=en_US
Bonjour smandel,
on va initier l'activation de licence à la fin dans le script de postinst avec slmgr plutôt que dans le fichier xml. Ca a été commité dans master en interne, ça sera dispo dans la prochaine release. Merci smandel pour la remonté de bug !
