Paquet HP Support Assistant
pierre.baridon
28 oct. 2021 - 18:07
Est-ce que quelqu'un ici a déjà travaillé sur un paquet pour déployer "HP Support Assistant" (outil de mise à jour / suppport pour les postes HP) ?
J'ai quelque difficulté sur le paquet, en installation avec un compte administrateur pas de soucis, en revanche avec le compte système local au boot, il y a dés dépendances qui ne s'installent pas.
merci !
Pierre
- Version de WAPT installée (2.1.0 Entreprise)
- OS du serveur : Debian
- OS de la machine d'administration/création des paquets Windows 10
eddy
03 févr. 2022 - 00:14
Bonsoir,
Pouvez vous partager votre script?
Je ne suis pas spécialement habitué avec le python.
Après avoir essayé plusieurs scripts, une erreur se produit à chaque fois....
Merci d'avance
Eddy
- Version de WAPT installée (2.2.3 Entreprise)
pierre.baridon
09 juin 2022 - 17:25
voici le 1er jet de mon script :
import time
CommandVendor = 'wmic systemenclosure get manufacturer'
CommandModel = 'wmic COMPUTERSYSTEM get Model'
Vendor = str(run(CommandVendor))
Model = str(run(CommandModel))
    # Declaring local variables
    print ("Fabricant : ", Vendor)
    print ("Model : ", Model)
    if Vendor.find('HP') != -1 :
        print("Installation Prerequis")
        print("Installation de HP Support Assistant sur machine HP")
        # Installing the software
        print("Installing: %s" % control.package)
        #install_exe_if_needed('InstallHPSA.exe',
        #    silentflags='/S /v/qn',
        #    key='',
        #    min_version=control.get_software_version(),
        install_exe_if_needed('setup.exe',
            silentflags='-s',
            key='',
        print("Pas un materiel HP")
    print("désinstallation de HP Support Assistant")
    run ('"' + makepath(programfiles32,'HP','HP Support Framework','UninstallHPSA.exe') + r'" /S /v/qn')
florentR2
10 juin 2022 - 09:39
J'ai remarqué que le HPIA ne nécessite pas forcément une installation.
Il suffit de récupérer le dossier sur un pc où on l'a installé. J'ai choisi cette solution et ensuite une tache planifiée qui lance les taches HPIA en cli.
pierre.baridon
22 juin 2022 - 17:03
florentR2 a écrit : 10 juin 2022 - 09:39 Bonjour,
est-ce que tu as une doc / exemple pour lancer les taches en CLI ?
florentR2
22 juin 2022 - 17:08
Il y a une rubrique cli dans la doc : https://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmi ... rGuide.pdf
