Template install MSI error
HugoDams
19 juil. 2022 - 15:29
dcardon a écrit : 19 juil. 2022 - 14:16 Est ce que l'installeur a besoin de ressources réseau pour finir son install (un quelconque partage de fichiers sur un serveur)?
Non.
dcardon a écrit : 19 juil. 2022 - 14:16 Est ce que vous pourriez regarder si la solution qui est proposé par Autodesk peut résoudre votre problème?
Comment ça la solution d'Autodesk ? Atlas c'est un logiciel spécifique de traitement de données dev par McLaren :
https://www.mclarenapplied.com/products ... ion-system
La version 9 à un MSI, donc je pensais que ça allait être plus simple qu' Atlas10 qui est uniquement en .exe (je m'y suis pas encore penché dessus)
Hugo
Avatar du membre
19 juil. 2022 - 15:51
en gros si votre logiciel ne nécessite pas de connexion à un share réseau pour finir son install, le message d'erreur est probablement incorrect et apparait pour pas mal d'autres logiciel lors de l'install en compte Local System (dont autodesk, mais pas mal d'autres aussi).
HugoDams
19 juil. 2022 - 16:05
Mince ! Vous savez si le problème survient sur toute les versions de Windows ?
Il n'y a pas d'autre solution pour l'installer sous forme de paquet du coup ?
Hugo
Avatar du membre
19 juil. 2022 - 16:51
Sinon si vous avez une version plus récente en exe, vous pouvez essayer celle là, avec WAPT ça ne change pas grand chose en complexité de packaging par rapport à un MSI.
