[RESOLU] Run bat files
HugoDams
22 août 2022 - 13:42
J'utilise WAPT 2.2.1, dans un environnement totalement Windows.
Je veux exécuter un fichier .bat avec une ligne de commande très simple:
ipconfig /all > Y:\SimonP\MAC\%username%.txt
Voici donc le paquet que j'ai mis en place (tout aussi simple) :
    run("ipconfig.bat")
Voici l'erreur que j'obtiens :
Command Line : install "c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt
2022-08-22 11:47:00,203 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt>ipconfig /all  1>Y:\SimonP\MAC\h.veyrent.txt
The system cannot find the path specified.
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4035, in install_wapt
  File "c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt\setup.py", line 5, in install
    run("ipconfig.bat")
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3817, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2126, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
Exit code:  3
Je ne trouve rien de concret avec "Exit code: 3"...
Qu'est ce que j'ai mal fait, ou qu'est ce que j'ai oublié ?
J'ai bien mis le .bat dans le paquet (comme pour une install .msi ou .exe), le .bat lancé à la main fonctionne et envoie bien le résultat dans le répertoire partagé.
Bonne journée,
Hugo
Dernière modification par HugoDams le 22 août 2022 - 15:39, modifié 1 fois.
22 août 2022 - 15:00
Comme l'indique le message le Y:\ n'existe probablement pas dans le contexte d'exécution.
HugoDams
22 août 2022 - 15:33
Bonjour Denis,
Y: est un lecteur réseau, il existe bien mais le script doit créer le fichier txt en fonction de l'user log (ici pour moi donc h.veyrent.txt).
Ce lecteur est accessible par tout le monde sans restriction (c'est notre daysharing).
Hugo
HugoDams
22 août 2022 - 15:38
Autant pour moi, avec mon C:\ cela fonctionne...
Les paquets ne peuvent pas écrire sur le réseau ?
Si vous avez une autre solution pour obtenir la MAC des PC avec l'user log par WAPT je suis preneur, car depuis la console on a toutes les MAC mais on voudrait uniquement celle active.
Hugo
22 août 2022 - 15:56
HugoDams a écrit : 22 août 2022 - 15:38 Autant pour moi, avec mon C:\ cela fonctionne...
Le contexte du compte SYSTEM n'est pas le même que celui de l'utilisateur, il n'a aucune connaissance du Y:\
Vous pouvez monter un lecteur en contexte SYSTEM, mais c'est pas spécifique à WAPT (et je dirais que ce n'est pas très joli).
En version Entreprise vous pouvez utiliser la fonction d'audit pour remonter régulièrement des données, comme un ipconfig par exemple.
En version Discovery, si c'est un besoin ponctuel vous pouvez créer un paquet avec un def install() qui lance la fonction, récupérer le résultat et après désinstaller le paquet.
