Teamviewer et gestion depuis la console
28 avr. 2016 - 11:40
Je n'ai pas codetyphon sous la main mais je te dit ça ce soir !
Il faut le faire dans la partie où tu voie la console sous codetyphon
28 avr. 2016 - 12:09
Tout ce que je peux te dire pour le moment c'est qu'il ne faut pas que tu modifie actteamviewer a la main
Laisse la code typhon créer ou modifier automatiquement ce texte. J'ai voulue faire la même chose au début :D
Omahaddict
03 mai 2016 - 15:56
Bon bah j'arrive pas à modifier le menu contextuel ; aussi bien ajouter une nouvelle entrée que modifier l'entrée "Se connecter en VNC"
Si une âme charitable (soyons fous un dév qui passerait par là ? 8-) ) veut bien m'expliquer la procédure pas à pas...
03 mai 2016 - 17:51
Bon en mode extra rapide pour modifier vite fait la version française (c'est vraiment pas le plus propre mais ça marche) :
Modifie ton fichier :
c:\wapt\languages\waptconsole.fr.po
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... r.po#L1084
Et modifie le texte
Omahaddict
04 mai 2016 - 10:06
Nickel ça fonctionne :D
Merci pour ton aide Simon
Du coup si on veut ajouter des entrées dans le menu contextuel c'est dans le uwaptconsole.pas et l'intitulé et l'icône du menu est dans le fichier c:\wapt\languages\waptconsole.fr.po ?
04 mai 2016 - 11:28
Si je ne m’abuse, dans code typhon, si tu veux ajouter une entrée, voici de tête ce que j'ai fait:
Dans l'onglet fenêtre puis waptconsole:
Tu créer une action dans code typhon.
Tu créer un bouton que tu lie a l’action.
Tu peux choisir une image ...
Dans le cas du bouton VNC, il y a une prise en charge de la langue (mais ce n'est pas obligatoire)
Si tu explore bien comment c'est fait actuellement, tu devrait t'en sortir. Je n'y connais strictement rien en pascal etc ... etc ... mais en reprenant le boulot qui a déjà été fait et en cherchant un peu sur internet j'ai finis par trouver et réussir .
C'est faisable.
04 mai 2016 - 19:19
Une solution intéressante pour ce sujet serait d'ajouter à la console la notion de plugins écrits en python (cela éviterait d'avoir à recompiler...)
- on définit un répertoire ou placer les plugins qui serait de simples fichiers python
- au démarrage de la console, on charge déjà du coce python. on pourrait charer ces plugins aui auraient une partie déclarative du style :
- s'applique à un host, un ensemble de hosts, à un paquet ou des paquet, à des logiciels inventoriés.. (détermne où on ajoutera l'actionà
- libellé de l'action à ajouter au menu contextuel concerné
- code python à exécuter (reçoit en paramètre la liste d'objets ou l'objet sélectionné ou focalisé)
simple à réaliser... à voir pour une prochaine version...
04 mai 2016 - 23:33
L'ajout de plugin pourrais être aussi utile pour le waptserver et le waptservice, cela permettrai l'ajout de fonction sans modifier le fichier original waptserver.py du serveur et waptservice.py des clients. Du coup lors d'une mise a jour pas de soucis.
Je souhaitais justement ajouter une fonction d’exécution de commande batch dans la console. (un peu comme dans italc)
J'avais réussi a le faire en encodant les ligne batch en base 64 et donc les faire passer le json .
Mais du coup il fraudais signer les commande par mesure de sécurité je suppose ?
Ou alors désactiver la fonction si le paramètre "verify_cert" est false ?
Je suis intéressée d'avoir ton avis qu'en pense tu ?
