je suis actuellement en train de faire des tests pour installer Fusion Inventory en modifiant uniquement le chemin d'accès à mon serveur serveur dans le setup.py. Mais je rencontre un problème cela ne fonctionne pas et j'ai un message d'erreur "KeyError: "There is no item named u'WAPT/signature' in the archive"
Pour aider je vous explique ma méthode :
1. Je vais dans "Dépôts privé" j'importe depuis le dépôt le paquet "tis-fusioninventory"
2. Une fois importé, je fait un clic droit "Editer le paquet", il s'ouvre donc dans PyScripter
3. Je modifie uniquement le chemin d'accès au serveur, j'enregistre.
4. Je lance la commande et je fait un wapt-get build-upload <le chemin du paquet>, cela fonctionne !
5. Je lance l'installation comme n'importe quel paquets sur une machine cliente mais cela échoue !
6. J'ai le message d'erreur suivant : "KeyError: "There is no item named u'WAPT/signature' in the archive"
Avez vous une idées de ce problème ? Sachant que je n'ai pas le problème lorsque je modifie rien et que j'utilise le paquet du dépôt.
Je vous remercie
Erreur d'installation suite à la modification d'un paquet
- yvan karmouta
Quand vous utilisez la console de management Wapt c'est le fichier wapt-get.ini de votre profile qui est utilisé. Celui-ci est configuré par la console wapt pour utiliser votre clé privée et signer les paquets.
Quand vous utilisez pyscripter ou les commandes wapt-get c'est le fichier C:\wapt\wapt-get.ini qui est utilisé.
Dans ce fichier les variable:
ne doivent pas être spécifiées, le paquet n'est donc pas signé et votre poste refuse de l'installé (prouvant au passage que tout paquet non validé ne peut être installé
- private_key="C:\private\cle.pem"
- default_package_prefix="préfix de vos paquets wapt"
Yvan Karmouta - Tranquil IT Systems
N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur Wapt dans le forum, ou à répondre à nos questionnaires
Merci beaucoup, tout fonctionne dorénavant
