[RESOLU] tis-wapt-upgrade-windows11
thomas789
21 sept. 2022 - 17:07
- WAPT Enterprise 2.2.1.11935
- version agent : 2.2.1
- os serveur (Linux)
- os administration (Windows)
J'ai tenté d'utiliser le paquet pour l'upgrade vers Windows 11 mais j'obtiens l'erreur suivante :
Free disk space: 309653110784 bytes
C:\WindowsUpgrade folder exists, continuing...
Upgrading Windows from version: 10.0.19043 to Windows 11 version: 10.0.22000
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapthia1lb05\setup.py", line 76, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3817, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2126, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\WindowsUpgrade\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /noreboot /telemetry disable /showoobe none /dynamicupdate disable  /copylogs "C:\\WindowsUpgradeLogs\\win11_upgrade_logs"' returned non-zero exit status 1.
Output:'"C:\WindowsUpgrade\setup.exe"' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
Effectivement, aucun fichier déployer sur le poste dans "C:\WindowsUpgrade\".
Pour information, le paquet tis-windows11-requirements s'est bien installé.
Merci d'avance.
22 sept. 2022 - 15:21
Bonjour thomas789,
le paquet n'inclus pas l'iso par défaut, il faut la rajouter, cf. le message de description du package [1] :
You must execute the "update-package" and "build-package" for every single necessary language before deploying the package
[1] https://store.wapt.fr/store/tis-windows11-upgrade
thomas789
27 sept. 2022 - 13:33
Je suis vos instructions données :
Method 1:
    1- Place your desired Windows 11 ISO in the package and run the update_package function
    2- Build-upload the package
Et j'obtiens cette erreur :
FATAL ERROR : EWaptMissingPackageHook: No update_package function found in setup module for c:\waptdev\***-windows11-upgrade_10.0.22000-97_x64_windows_6.1_PROD_fr-wapt\setup.py
Le fichier iso a pourtant bien été collé dans le paquet wapt.
Merci.
jpele
29 sept. 2022 - 15:11
Vous devez être en version 2.2.2 pour utiliser les update_package() qui ont été déplacés de setup.py à update_package.py depuis cette version.
Pour information, une mise à jour est prévue sur ce paquet dans un futur proche, nous n'avons actuellement pas encore testé la version 22H2 avec ce paquet. Il devrait cependant fonctionner, donc => "use at your own risk".
Jimmy
thomas789
30 sept. 2022 - 15:12
Effectivement, j'ai pu mettre à jour en v2.2.3 notre serveur WAPT et le paquets à pu réaliser l'update package (avec mon iso Windows 11) ainsi que le build package. Cependant, l'installation ne se réalise pas :
EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /dynamicupdate enable  /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_force_upgrade_logs"\' returned non-zero exit status 1.\nOutput:\'"C:\\WindowsUpgrade\\setup.exe"\' n\'est pas reconnu en tant que commande interne\r\nou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.\r\n\n']]
Pas de fichiers déposés sur le poste concerné dans C:\WindowsUpgrade ni C:\WindowsUpgradeLogs. Des prérequis manquants ?
Merci.
jpele
30 sept. 2022 - 17:33
J'ai pu valider le paquet de mon coté, pas de soucis de ce style.
Je vous invite à lancer l'installation en mode forcé.
Jimmy
thomas789
03 oct. 2022 - 08:53
La même chose en forcée :
Installing ***-windows11-upgrade(=10.0.22621-98)
Free disk space: 188838961152 bytes
Force Upgrading Windows from version: 10.0.19044 to Windows 11 version: 10.0.22621
Erreur lors de l'installation de ['***-windows11-upgrade']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='***-windows11-upgrade',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19044.2'),max_os_version=Version('10.0.19044.2')), PackageEntry('***-windows11-upgrade','10.0.22621-98' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt18wdbmnj\\setup.py", line 66, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3840, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2138, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /dynamicupdate enable  /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_force_upgrade_logs"\' returned non-zero exit status 1.\nOutput:\'"C:\\WindowsUpgrade\\setup.exe"\' n\'est pas reconnu en tant que commande interne\r\nou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.\r\n\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5186, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4156, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4063, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt18wdbmnj\\setup.py", line 72, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1913, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /dynamicupdate enable  /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_force_upgrade_logs"\' returned non-zero exit status 1.\nOutput:\'"C:\\WindowsUpgrade\\setup.exe"\' n\'est pas reconnu en tant que commande interne\r\nou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.\r\n\n']]
- Une version minimum de W10 exigée pour l'upgrade (je suis en 21H2) ?
- Quid des prérequis KB validés depuis mes dépôts Windows Update de WAPT ?
- Une question de droits ?
Merci, Thomas.
03 oct. 2022 - 12:20
Je viens de voir que le paquet ne reforce pas la copie de
C:\WindowsUpgrade
Donc si la copie précédente a crash, alors effectivement ça plantera.
D'ailleurs on fait un mkdirs donc dans votre cas il y a de forte chance que c'est pour cela
Pouvez-vous supprimer sur la machine le C:\WindowsUpgrade
thomas789
05 oct. 2022 - 09:03
Effectivement, cela a corrigé le problème. L'installation s'est bien réalisée. Merci !
Par ailleurs, est-ce possible de forcer le redémarrage du poste lors de l'installation ? Ce redémarrage s'effectue bien quand une session est ouverte mais quand je me déconnecte, que je lance l'installation depuis la console, et que je laisse le PC sur l'écran de connexion, aucun redémarrage ne s'exécute (il faut que je le fasse manuellement).
Merci d'avance, cordialement.
jpele
07 nov. 2022 - 14:25
thomas789 a écrit : ↑05 oct. 2022 - 09:03 Bonjour,
C'est voulu de ne pas redémarrer automatiquement.
Pour forcer le redémarrage lancez l'installation en mode forcé ;)
Jimmy
