executer application en Admin
rylo
02 mai 2016 - 20:23
Je suis actuellement en train d'expérimenter Wapt, j'arrive a créer les paquets sauf pour une application,
je sais l'installer en silencieux mais que en mode cmd admin. Comment faire pour l'indiquer dans le fichier .py :?:
Si quelqu'un peut m'aider ca serait sympa.
D'avance merci.
Avatar du membre
03 mai 2016 - 08:49
Normalement tout cela est gérée.
Si l'installation est lancée avec la console, l'installation se fera avec le compte system.
Donc l'installation aura tous les droit.
Si l’installation est faite en ligne de commande ( wapt-get install tis-monsoft), si l'utilisateur n'est pas administrateur, un nom d'utilisateur et un mot de passe sera demandée pour justement passer par le service wapt qui a utilise le compte system.
rylo
03 mai 2016 - 10:28
Merci pour cette réponse, si c'est ca je ne vois pas voici le log
installing qlikview
2016-04-29 11:28:21,420 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessError: Command '('"QlikViewDesktop_x64Setup.exe" /S /v/qn',)' returned non-zero exit status 1619:
File "C:\wapt\common.py", line 3178, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptkaqffm\setup.py", line 8, in install
run(r'"QlikViewDesktop_x64Setup.exe" /S /v/qn')
File "C:\wapt\common.py", line 3025, in run
return setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args)
File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1020, in run
raise subprocess.CalledProcessError(proc.returncode,cmd,''.join(output))
2016-04-29 11:28:21,467 CRITICAL Package qlikview (=11.0.11414.0-0) not installed due to errors : CalledProcessError: Command '('"QlikViewDesktop_x64Setup.exe" /S /v/qn',)' returned non-zero exit status 1619
2016-04-29 11:28:21,467 CRITICAL Exception: Error during install of qlikview (=11.0.11414.0-0): errors in packages qlikview
2016-04-29 11:28:23,217 ERROR Traceback (most recent call last):
File "C:\wapt\lib\site-packages\rocket\main.py", line 143, in start
time.sleep(THREAD_STOP_CHECK_INTERVAL)
IOError: [Errno 4] Interrupted function call
Avatar du membre
03 mai 2016 - 10:41
C'est un erreur 1619 (erreur windows)
Lorsque vous lancez votre commande en administrateur, cela fonctionne ?
rylo
03 mai 2016 - 10:44
Oui cmd executé en tant qu'admin cela marche nickel, d'ou ma question sur les droits admin
meme quand je fais un runas cela fonctionne, je ne comprends pas :?: :!:
Avatar du membre
03 mai 2016 - 14:26
Il est possible que votre application ne supporte pas l’installation en compte system
Vous pouvez-faire un
avec un compte administrateur (clique droit sur cmd, exécuter en tant qu'administrateur)
Si l'installation fonctionne en ligne de commande cela expliquerai le problème
rylo
03 mai 2016 - 15:39
oui cela fonctionne, bon bah j'dois chercher une alternative
Avatar du membre
03 mai 2016 - 15:48
Ceci pourrait vous aider :
https://community.qlik.com/thread/81909
so37
03 mai 2016 - 16:04
Y'a t-il moyen de faire en sorte que ça soit un admin domaine qui lance l'install et non le systeme dans WaptConsole ?
rylo
03 mai 2016 - 16:37
merci pour le lien mais j'avais deja look cette information mais sans résultat,
j'ai résolu mon problème avec fog qui gère le déploiement d'application.
Merci encore pour votre aide.
