[RESOLU] Changement d'OS serveur
ng3
05 oct. 2022 - 10:19
Je dois changer d'OS pour héberger mon serveur wapt. Plus précisement, une migration de RedHat vers Ubuntu. Avez-vous une procédure pour faire cela tout en conservant les données, certificats, etc. ? Est-ce compatible malgré la différence entre les familles d'OS ?
Ce post semblait répondre à mes attentes : viewtopic.php?t=2124#:~:text=Simon%20a% ... p%C3%A9rer.
Cependant l'url vers la procédure me redirige vers la main page de la documentation : https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-backup.html
Merci par avance.
Dernière modification par ng3 le 20 oct. 2022 - 18:09, modifié 1 fois.
- Version de WAPT installée -> Discovery 2.2
- OS du serveur -> Ubuntu 22.04
- OS de la machine d'administration/création des paquets -> Windows Server
ng3
05 oct. 2022 - 11:37
De plus, la version de WAPT 2.2 est supportée sous Ubuntu 18.04 ? Je vois seulement Ubuntu 20.04.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
06 oct. 2022 - 10:18
Bonjour ng3,
Pour les versions serveurs, on garde le support pour les deux dernières versions LTS, donc 20.04 et 22.04. Pour les agents on garde un support plus étendus.
Pour le backup / restore, la page de doc a été renommé : https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-server-backup.html
ng3
20 oct. 2022 - 17:30
Merci pour votre réponse. Effectivement j'ai suivi cette procédure de sauvegarde/restauration et la plupart des configuration semble juste. Seulement, mes packages ne sont pas reconnus.
J'ai essayé d'exécuter wapt-scanpackages, soldé par un échec lors de l'exécution.
$ wapt-scanpackages
File "/opt/wapt/wapt-scanpackages.py", line 104, in <module>
main()
File "/opt/wapt/wapt-scanpackages.py", line 86, in main
res = update_packages(wapt_path, force=options.force,
File "/opt/wapt/waptpackage.py", line 4649, in update_packages
return repo.update_packages_index(force_all=force, proxies=proxies, canonical_filenames=canonical_filenames)
File "/opt/wapt/waptpackage.py", line 3943, in update_packages_index
for package in self.packages():
File "/opt/wapt/waptpackage.py", line 3415, in packages
self._load_packages_index()
File "/opt/wapt/waptpackage.py", line 3771, in _load_packages_index
with CustomZipFile(io.BytesIO(packages_data_str)) as packages_file:
File "/opt/wapt/waptutils.py", line 2261, in __init__
zipfile.ZipFile.__init__(self, file=file, mode=mode, compression=compression, allowZip64=allowZip64, compresslevel=compresslevel, strict_timestamps=strict_timestamps)
File "/opt/wapt/lib/python3.8/zipfile.py", line 1269, in __init__
self._RealGetContents()
File "/opt/wapt/lib/python3.8/zipfile.py", line 1336, in _RealGetContents
raise BadZipFile("File is not a zip file")
zipfile.BadZipFile: File is not a zip file
Lorsque je me connecte sur le nouveau serveur via console d'administration, dans l'onglet des packages je ne vois aucun package et j'ai le message suivant :
"TZipRead.Create: No ZIP header found"
Merci d'avance pour aide.
Excellente journée/soirée.
Cordialement.
ng3
20 oct. 2022 - 18:08
Le problème est résolu. Le transfert des fichiers n'été pas complet, pas de place suffisante sur le nouveau serveur WAPT. Après avoir agrandit le FS + refait le transfert des fichier du répertoire wapt.
Tout fonctionne. La procédure est impeccable. Merci.
