[RESOLU] Problème Audit Microsoft Office 2016
dj41ph4
31 oct. 2022 - 14:03
J'ai un problème en fin d'installation de Microsoft Office
j'ai ce message d'erreur dans le log d'audit du paquet
Voici mon setup
r"""
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installation Office 2016 VDB")
run('"setup.exe" /adminfile VDB.MSP', timeout = 1200)
Voici mon erreur
Auditing OFFICE2016
Audit aborted due to exception: Command '"setup.exe" /adminfile VDB.MSP' returned non-zero exit status 1.
Output:'"setup.exe"' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
Pouvez vous m'aider?
d'avance merci
Modifié en dernier par dj41ph4 le 01 nov. 2022 - 10:25, modifié 1 fois.
Avatar du membre
t.heroult
31 oct. 2022 - 14:25
a priori, ça veut dire que l'agent ne sait pas où se trouve le fichier setup.exe.
Est-il dans le paquet ?
Dans un sous-dossier du paquet ou à la racine ?
Tom
Server : WAPT Entreprise 2.6.0.17293 sur Debian
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
dj41ph4
01 nov. 2022 - 10:24
L'installation etait correcte mais toujours un problème d'audit,
j'ai changé le code et depuis plus de problème
softname = 'Microsoft Office Standard 2016'
pgmsoffice = programfiles
        print('Installation Office 2016')
        cmd = '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"'
        print('Repair and add component to ' + softname)
        cmd = 'msiexec.exe /p silent.msp'
        error(' %s has been installed but the uninstall key can not be found' % softname)
    #Activation
    pathosppvbs32 = makepath(pgmsoffice,'Microsoft Office','Office16','OSPP.VBS')
    if 'ERROR' in run('cscript "%s" /dstatus'  % pathosppvbs32):
        print("Running activation of " + softname)
        resultact = run('cscript "%s" /act' % pathosppvbs32)
            error('Activation did not work : ' + resultact)
        print('Already activated Product')
Avatar du membre
08 nov. 2022 - 16:41
merci dj41ph4 pour ton retour,
