"*******" Is an invalid integer
raikyn
03 mai 2016 - 11:59
J'ai un petit soucis avec la console WAPT après avoir uploadé un gros paquet de 7,5Go environ.
Je ne sais si c'est une limitation volontaire, mais suite à l'upload, quand je vais dans la liste des dépôts privé j'ai un message d'erreur qui apparait : "7799766444" is an invalid integer
https://cumulus.teledetection.fr/index. ... 5Op5JkFjgo
Il arrive même parfois que la fenêtre de la console se ferme immédiatement sans afficher le message d'erreur.
J'ai ensuite fait le rapprochement entre le "7799766444" du message d'erreur et la taille de mon paquet. Il s'agit tout simplement de la taille en octet de mon paquet :
https://cumulus.teledetection.fr/index. ... 9Z3IKiRsJX
La seule solution que jai trouvé jusqu'à présent est de ne pas afficher la colonne "Size" dans l'onglet du dépôt privé, après avoir fermé le message d'erreur :
https://cumulus.teledetection.fr/index. ... uNyVqFrr6q
Voilà, je ne sais pas s'il s'agit tout simplement d'un bug, ou si la limite de "l'integer" est volontaire. (c'est mon plus gros paquet pour l'instant)
Pour info, le paquet en question fonctionne très bien quand je le deploie sur les postes client.
En tout cas merci pour cette formidable solution de déploiement !
03 mai 2016 - 13:15
Effectivement le sujet a déjà été abordée sur le forum.
Cela confirme le bug
07 mai 2016 - 12:51
