Changement IP serveur
ymo
30 nov. 2022 - 09:53
WAPT Entreprise 2.2.3.12463
Windows Serveur Win2k16
Machine admin win10
Mon serveur WAPT est actuellement sur un de mes deux sites et je vais devoir le déplacer (vm) sur l'autre site.
Concrètement comment ça se passe pour le changement d'IP afin de ne pas perdre les postes
Existe-t-il une procédure quelque part ?
Merci d'avance
Bonne journée
Avatar du membre
30 nov. 2022 - 09:57
Si les wapt-get.ini dans wapt_server mentionne une adresse ip vous ne pouvez-pas sans réinstaller un agent ou modifier la conf par gpo
Si les wapt-get.ini dans wapt_server mentionne un nom dns il suffit simplement de changer l'enregistrement dns
ymo
30 nov. 2022 - 13:04
Je vous remercie,
Je viens de vérifier et j'ai bien une IP dans les wapt-get.ini
Du coup je dois recréer un agent, modifier les adresses (dépôt et serveur) puis les repousser par GPO par exemple ?
Ça suffira à recréer la connexion entre mes clients et le serveur et sa nouvelle IP ?
Au niveau scénario, n'ai-je pas intérêt à monter un nouveau serveur et à raccrocher au fur et à mesure mes machines ?
Est-ce qu'il existe un moyen d’exporter puis de ré-importer les paquets sur un nouveau serveur ?
Avatar du membre
30 nov. 2022 - 13:29
Sinon vous pouvez passer par une gpo d'édition de fichier ini (si vous avez un ad) pour modifier le wapt-get.ini des machine et le faire pointer sur le bon serveur.
(je vous conseil de faire un enregistrement dns cette fois ci pour éviter les problème de ce type)
Pas besoin de remonter un nouveau serveur
ymo
30 nov. 2022 - 19:20
Merci bcp pour vos retours
Je vais tester tout ça.
Bonne soirée
