Paquet tis-dotnet6
vince86
28 févr. 2023 - 12:45
J'utilise le Paquet dotnet6 (6.0.14.5) en 64bit sous un Windows 10 Éducation version 20H2 (windowsdesktop-runtime-6.0.14-win-x64.exe)
Version de WAPT : 2.3.0.13505 (rev c7fcb3a7)
Sans doute lié une dépendance d'un autre parquet qui à besoin de dotnet.
Il est en erreur sur l'audit :
Auditing dotnet6
ERROR: Uninstall Key {96cf40b0-81d6-43ed-ad0e-611e67899196} is not in Windows Registry.
ERROR: Uninstall Key {ac916c06-1c22-495e-ae7e-b4e24fbbed14} is not in Windows Registry.
Je n'ai pas touché au paquet c'est celui par défaut disponible dans le dépôt tis
J'ai vu qu'il y avait dans le dépôt la version 7 de dotnet (je n'ai pas essayér de l'installer ne voulant pas avoir les 2 sur mon PC...)
Une idée ?
pcosson
28 févr. 2023 - 16:58
Pouvez vous regarder svp la version dans l'inventaire logiciel de la machine et celui dans le paquet dotnet6 installé ?
je soupçonne une appli packagée avec dotnet de vous avoir downgradé la version.
vince86
02 mars 2023 - 09:22
Sur le PC : Microsoft .NET Runtime - 6.0.14 (x64) version 6.0.14.32123
pcosson
02 mars 2023 - 10:56
Bonjour, donc pas un downgrade dans votre cas, il semble que windows update puisse mettre a jour dotnet nous allons travailler sur un nouvel audit pour en tenir compte.
Pour votre question sur dotnet 6 et 7 en soit ils peuvent cohabiter sans problème et vous pouvez avoir des applications qui nécessiteront d'installer les 2 , les application en dotnet6 ne sont pas compatitble avec dotnet7, dotnet 5 est passé recemment en fin de support, donc ca force a jongler un peu entre les versions.
vince86
06 mars 2023 - 14:15
Merci, du coup pour les erreurs de clef dans la base de registre c'est du côté du paquet WAPT qu'il faut intervenir ou c'est au niveau machine (logiciel installé sur la machine ) ?
pcosson
06 mars 2023 - 14:28
Une nouvelle version du paquet qui doit gérer le changement de clé a été publiée sur le dépot testing et sera publiée sur le store dans 2 jours.
cdlt
06 mars 2023 - 15:03
Bonjour vince86
vince86 a écrit : 06 mars 2023 - 14:15 Merci, du coup pour les erreurs de clef dans la base de registre c'est du côté du paquet WAPT qu'il faut intervenir ou c'est au niveau machine (logiciel installé sur la machine ) ?
merci de ne pas mettre des liens vers des sites externes. L'objectif du forum est de servir de documentation informelle, si les posts contiennent des liens vers des sites d'images temporaires, ça va à l'encontre de l'objectif. Merci d'inclure directement les images dans les posts et non de faire des liens.
