[RESOLU] agent wapt et repo_rules
jdziadek
07 mars 2023 - 09:37
Hello, soucis sensiblement pareil pour moi. Tout les paquets que j'ai mit à jour après le déclation du dépot ne se synchronise pas.
Quand je regarde les logs :
Exception: Downloaded file https://xxxxxx/wapt/Packages sha256 xxxxxx does not match expected yyyyyy
Debian 11
WAPT Version : 2.4.0.14143
Avatar du membre
guigeek
08 mars 2023 - 11:28
J'ai résolu mon problème.
En fait dans le fichier /opt/wapt/wapt-get.ini jai modifié le path : local_repo_path=/home/wapt
et du coup dans le nginx il fallait changer la configuration pour que le nginx pointe vers le local_repo_path.
Avatar du membre
08 mars 2023 - 12:14
En effet, si l'on modifie le path il faut le reporter sur le nginx.
Merci Guillaume pour ton retour :-)
x-davidl
08 mars 2023 - 14:46
pour jdziadek, çà sent le fichier sync.json qui ne semblent pas les mêmes entre le repository source et celui de la machine miroir.
cdlt
jdziadek
10 mars 2023 - 08:33
x-davidl a écrit : 08 mars 2023 - 14:46 pour jdziadek, çà sent le fichier sync.json qui ne semblent pas les mêmes entre le repository source et celui de la machine miroir.
cdlt
Hello, mon json.sync coté serveur est effectivement ancien, il liste des anciens paquets et pas les nouveaux, donc logique que ca foire. Comment le régénérer proprement?
Julien
Debian 11
