Il nous faudrait l'erreur du paquet.
Clique sur ta machine dans la console puis sur le paquet en erreur.
Tu aura l'erreur juste en dessous
Modèle de script setup.py
J'ai ça comme message sur la console :
J'ai rien d'autre
Installing test-nuxeobrowser
Exception: Error during install of test-nuxeobrowser (=2.1.3-7): errors in packages test-nuxeobrowser
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2063, in run
self.running_task.run()
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1323, in pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1383, in run
self._run()
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1807, in _run
','.join([ p[1].package for p in self.result['errors']]),
J'ai rien d'autre
J'avais pas vue ce message
EWaptSetupException: Fatal error : msi file Nuxeo-MSIEBrowserExtension.msi /quiet /norestart not found in packageMaintenant j'ai cette erreur là :
J'en ai marre !!
CalledProcessError: Command '('msiexec /norestart /q /i "Nuxeo-MSIEBrowserExtension.msi" ',)' returned non-zero exit status 1612- sfonteneau
Les code erreur sont des erreur windows :
Erreur MSI Error 1612: 'Installation source for this product is not available'
Le message d'erreur indique que La source d'installation de ce produit n'est pas disponible.
Sans passer par wapt avez-vous essayée de lancer en ligne de commande :
Le msi fonctionne t'il bien avec un lancement a la main ?
msiexec /norestart /q /i "Nuxeo-MSIEBrowserExtension.msi"Simon
oui en lancant cette commande ça fonctionne, l'installation se fait bien en mode silencieux !
msiexec /norestart /q /i "Nuxeo-MSIEBrowserExtension.msi"- sfonteneau
Il est possible que votre installation ne permet pas l'installation en compte system:
Sur votre poste en administrateur pouvez-vous lance la commande:
Si l'installation fonctionne vous avez l'explication
wapt-get install --direct test-nuxeobrowserSimon
if iswin64():
install_msi_if_needed('PXCViewer_x64.msi',key='PDF-XChange Viewer',silentflags='/quiet /norestart KEY="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" USERNAME="XXX" ORGANIZATION="XXX"',min_version='2.5.205.0',killbefore=['PDFXCview.exe'], accept_returncodes=[0, 1602, 1615, 1603], timeout=300)
install_msi_if_needed('PXCViewer_x86.msi',key='PDF-XChange Viewer',silentflags='/quiet /norestart KEY="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" USERNAME="XXX" ORGANIZATION="XXX"',min_version='2.5.205.0',killbefore=['PDFXCview.exe'], accept_returncodes=[0, 1602, 1615, 1603], timeout=300)- sfonteneau
Oui c'est possible :
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3323
Mais ce n'est pas "silentflag" c'est "properties" (voir la fonction dans le setuphelper au dessus)
Mais les argument de base pour rendre le msi silencieux sont déjà passé :
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3363
Pour libreoffice par exemple :
install_msi_if_needed(msi,killbefore=['soffice.bin'],timeout=1200,properties='SELECT_WORD':1,'SELECT_EXCEL':1,'SELECT_POWERPOINT':1,'CREATEDESKTOPLINK':0,'RebootYesNo':'No','ALLUSER':1,'ISCHECKFORPRODUCTUPDATES':0,'QUICKSTART':0)
