[RESOLU] Grosse lenteur liaison Console et Serveur lors de gros deploiement (serveur WAPT Windows)
geoffroy
25 avr. 2023 - 20:52
2 VM sur même serveur physique en windows 2019 Server (console et serveur) (Serveur full SSD M.2 12 coeurs et 32 GO)
Carte 10Go
Rev 2.3.0.113516
Deux dépots distants
Gros déploiement simultané, école donc la suite Adobe peut être déployé d'un seul coup pour une classe de 35 postes.
Si on lance ce genre de déploiement la console ne répond plus voir plante complètement.
Certaine fois au démarrage la console n'arrive pas a se connecter avec un message no reachable server.
Avez vous déjà ce cas de votre côté? Est ce que WAPT est faite pour de trés gros package 5 voir 10GO?
nous avons suivie la procédure d'optimisation serveur sur votre doc mais j'"ai pas eu l'immpression que cela est changé quelque choses.
Server : WAPT Entreprise 2.6.0.17226 sur Debian 12
Consoles : Windows 11
Parc : Windows
26 avr. 2023 - 09:05
est ce que le serveur WAPT est sur le même LAN que la machine de management et que les postes clients? Ou bien elle est en datacenter avec un lien VPN entre les deux? Est ce que vous avez regardé c'est quoi qui charge sur la machine (cpu, ram, i/o) ? On a des clients qui diffusent des gros paquets sans soucis majeures, surtout pour un petit déploiement sur 35 postes... La configuration en mode uwsgi peut aussi aider côté serveur pour certain type de charge, mais je ne pense pas que c'est là le problème dans votre cas.
geoffroy
26 avr. 2023 - 10:10
Justement ce qui est bizarre c'est que le serveur ou la console n'est pas en surcharge.
Les deux machines virtuels sont sur le même LAN.
Une foi que l'on a lancé plusieurs déploiement avec des gros paquets la console se met en mode ne répond le temps des déploiements et on ne plus naviguer dessus.
Le soir lorsque les étudiants sont plus et que la motié des postes sont éteints tout va bien.
Est ce que cela ne viendrait pas du nombres de requetes d'agent sur le serveur?
Parc : Windows
02 mai 2023 - 11:00
Bonjour à tous,
suite à débug avec Geoffroy, il semble que ce soit le serveur nginx.exe sous Windows qui sature rapidement si l'on a un gros volume à télécharger (taille de paquet * nombre de machines). Dans le cas présent le téléchargement saturait à 800mbps et faisait ramer la console, qui avec des dizaines de machines et des paquets de 10-15Go faisait ramer le nginx
La bascule du serveur WAPT sous Linux a résolu le soucis, console réactive et téléchargement beaucoup plus rapide.
Comme mentionné sur la doc, il est recommandé d'installer le serveur WAPT sous Linux, principalement à cause de la limitation de nginx sous Windows. Donc si le serveur WAPT sous Windows commence à ramer, il est recommandé de la basculer sous Linux. Pour cela on peut se référer à la doc de backup et de restore du serveur WAPT.
Je passe le topic en RESOLU + lock.
Denis.
