J'ai un logiciel qui s’installe correctement qui renseigne bien la clé de désinstallation silencieuse mais dont le code de retour est différent de 0.
Quelle sont les bonne pratiques pour ce genre de problème.
Merci d'avance
Thierry Rapp
[RESOLU] Gestion du code retour pour uninstall
Dans ce cas je vous conseille de vider uninstallkey après l'installation:
donc :
De cette manière wapt va oublier la clé
puis de créer une fonction de uninstall:
donc :
uninstallkey = []puis de créer une fonction de uninstall:
run('uninstall.exe',accept_returncodes=2)
Thierry Rapp
J'ai testé :
La méthode Uninstall exécutée directement fonctionne
La méthode remove me retourne encore une erreur
app_uninstall_key = '{7261A53C-9352-45D1-8DE0-B326E177CA84}'
# Declaring local variables
fichier_lic=makepath('c:','ProgramData','itech','CESAR-LCPC','6.3','CDs')
fichier_nethasp=makepath('c:','CESAR-LCPCv2022.0','bin')
rep_syswow=makepath('c:','Windows','SysWOW64')
# Installing the software
print("Installing: CESAR-LCPCv2022.0.2.exe")
install_exe_if_needed('CESAR-LCPCv2022.0.2.exe',
silentflags='/b0 /q2',
key=app_uninstall_key,
min_version='2022.0',
timeout=600,
accept_returncodes=[0,12]
if not isdir(fichier_lic):
mkdirs(fichier_lic)
filecopyto('CESAR-LCPC_V6.3.ilicx',fichier_lic)
filecopyto('nethasp.ini',fichier_nethasp)
filecopyto('nethasp.ini',rep_syswow)
uninstallkey =[]
uninstCMD = uninstall_cmd(app_uninstall_key)
print(uninstCMD)
run(uninstCMD,accept_returncodes=[0,12])
wait_uninstallkey_present()
Vous pouvez donner le message d'erreur ?
J'ai un doute sur quelque chose ...
Vous pouvez déclarer uninstallkey juste avant le setup.py ?
Je crois pas que c'est ça mais... mais si uninstallkey est vide alors wapt n'a plus de clé a tester, si ça continue de faire des erreurs c'est que la clé est toujours là
uninstallkey =[]
timeout=600,
mkdirs(fichier_lic)
uninstallkey =[]
print(uninstCMD)
Ha oui attention quand vous faite vos test il faut absolument relancer une installation avant de tester un remove, sinon effectivement ça ne marchera pas puisque le code n'est pas dans la db ! C'est peu être tout simplement ça
Thierry Rapp
Removing C:\waptdev\insastg-cesar_2022.0.2-2_windows_PROD ...
2023-06-09 07:39:07,072 CRITICAL Critical error during uninstall: CalledProcessErrorOutput: Command 'C:\\PROGRA~3\\UNINST~1\\{7261A~1\\Setup.exe /remove /q' returned non-zero exit status 12.
Output:
No package removed !
FATAL ERROR : TypeError: not all arguments converted during string formatting-
Thierry Rapp
Je relance l'installation.
Le programme est désinstallé correctement il déclenche juste une exception
Thierry Rapp
Une exception s'est produite : SystemExit (note: full exception trace is shown but execution is paused at: _run_module_as_main)
3
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in main
print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join([" %s" % p for p in errors]))
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in <listcomp>
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1651, in main
sys.exit(3)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1677, in <module>
main()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 87, in _run_code
File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 194, in _run_module_as_main (Current frame)
SystemExit: 3- dcardon
merci pour votre retour Thierry, on a fait un correctif pour le message d'exception, ça sera inclus dans la prochaine release 2.4.Thierry Rapp a écrit : ↑09 juin 2023 - 08:43Code : Tout sélectionner
Une exception s'est produite : SystemExit (note: full exception trace is shown but execution is paused at: _run_module_as_main) 3 File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in main print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join([" %s" % p for p in errors])) File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in <listcomp> print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join([" %s" % p for p in errors])) TypeError: not all arguments converted during string formatting During handling of the above exception, another exception occurred: File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1651, in main sys.exit(3) File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1677, in <module> main() File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 87, in _run_code File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 194, in _run_module_as_main (Current frame) SystemExit: 3
Je passe le topic en [RESOLU].
