[RESOLU] Customiser une boite de dialogue waptguihelper.message_dialog
regis.lemonnier
06 juil. 2023 - 14:01
Est il possible de mettre en forme une boite de dialogue en utilisant la commende : waptguihelper.message_dialog ou une autre commande ?
Si oui où puis je trouver les options disponibles ?
Version de WAPT installée : 2.2.1.11957
OS du serveur : Red Hat Enterprise Linux 8.6
OS de la machine d'administration : Windows 10
Avatar du membre
06 juil. 2023 - 16:27
waptguihelper n'a pas de possibilité de customisation réelle....
une seule question à la fois.
A part waptguihelper.grid_dialog(..) qui permet la saise dans une grille
Parameters:
- Title: the title for the dialog
- Data: a list or JSON string
Optional:
- ResultType: GRT_ALL or GRT_SELECTED - default is GRT_ALL
- MetaData: it can be used to change columns data type
  - it must be a JSON
  - all types: String, Date, Time, DateTime, Integer, Float, Boolean, Memo
  - example: {"columns":[{"propertyname":"id","datatype":"Integer"}]}
- Text: the label above search box - default is "Search"
- StayOnTop: indicates if the form will always stay on top - default is False
Sinon, vous pouvez utiliser waptmessage avec un formulaire en HTML
Exemple:
setup.py
import base64
import json
form = """\
<html encoding="utf8">
    <form method="STDOUT">
        <h2>Formulaire</h2>
        Votre machine :
        <input type="text" name="machine" value="%(machine)s"><br>
        Votre nom:
        <input type="text" name="nom" value="%(nom)s"><br>
        Votre prénom:
        <input type="text" name="prenom" value="%(prenom)s"><br>
        <label for="pet-select">Choose a pet:</label>
        <select name="pets" id="pet-select">
            <option value="">--Please choose an option--</option>
            <option value="dog">Dog</option>
            <option value="cat">Cat</option>
            <option value="hamster">Hamster</option>
            <option value="parrot">Parrot</option>
            <option value="spider">Spider</option>
            <option value="goldfish">Goldfish</option>
        </select>
        <input type="submit" value="Valider">
    </form>
</html>
    pass
def update_package():
    nom = ''
    prenom = ''
    machine = get_computername()
    pets=''
    s = base64.b64encode((form % locals()).encode('utf8'))
    result = run(['waptmessage','-c','-b',s])
    if result:
        data = json.loads(result)
        nom = data['result']['nom']
        prenom = data['result']['prenom']
        machine = data['result']['machine']
        pets = data['result']['pets']
        print("""\
Nom: %s
Prénom: %s
Machine: %s
Animal: %s
""" % (nom,prenom,machine,pets))
regis.lemonnier
17 juil. 2023 - 13:40
L'utilisation de waptmessage avec du HTML réponds a mon besoin d'affichage mais lorsque j’utilise la portion de code fournie en exemple, le "if result" renvoie 'False' alors que les champs du formulaire sont complétés et validés (boutons "Valider" + Ok).
Une idée de cause de l'échec ?
htouvet a écrit : 06 juil. 2023 - 16:27 waptguihelper n'a pas de possibilité de customisation réelle....
Parameters:
Optional:
  - it must be a JSON
Exemple:
setup.py
import base64
import json
form = """\
        <h2>Formulaire</h2>
        Votre machine :
        Votre nom:
        Votre prénom:
        </select>
    </form>
</html>
    pass
    nom = ''
    prenom = ''
    pets=''
    if result:
        print("""\
Nom: %s
Prénom: %s
Machine: %s
Animal: %s
Avatar du membre
17 juil. 2023 - 15:02
C'est peut être dû à l'écart de version. J'ai testé le bout de code avec ma version de dev de wapt.
Vous êtes en 2.2 apparemment.
Vous pouvez essayer de lancer dans un cmd manuellement pour voir le retour (ou l'absence de retour dans votre cas)
Avatar du membre
jpele
14 sept. 2023 - 17:40
Cela fonctionne avec ensure_unicode
    s = ensure_unicode(base64.b64encode((form % locals()).encode("utf8")))
 {"method":"STDOUT","action":"","target":"","enctype":"","result":{"machine":"jpe-clt-win11","nom":"jghjgj","prenom":"","pets":"--Please choose an option--"}}
