[RESOLU] Lancer un script batch ou powershell
so37
19 mai 2016 - 10:32
Est-il possible de lancer un fichier batch ou powershell depuis WAPT ??
Merci d'avance
19 mai 2016 - 20:17
batch :
run("install.bat")
so37
25 mai 2016 - 13:07
merci !
Mathieu
24 août 2016 - 10:11
je suis novice en python je suis en cours d'apprentissage.
pour ma part j'ai réussi à lancer mon bat, mais je voudrais savoir si c'est possible d'afficher sur le poste la fenêtre du bat pour suivre l'avancement?
je vous remercie
- WAPT 2.2.3.12463 Entreprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 & Windows 11 22h2
MairieDeChallans
23 sept. 2016 - 11:11
le seul moyen de voir l'état d'avancement c'est d'ouvrir une commande dos administrateur et de taper wapt-get install <nom_paquet>.
Sinon, mettre le plus de print dans le fichier python et voir le résultat d'une installation dans la console WAPT.
Chris
27 oct. 2017 - 09:53
sfonteneau a écrit : 19 mai 2016 - 20:17 batch :
run("install.bat")
Pouvez-vous apporter plus de détailles pour lancer un script Batch via WAPT ?
J'ai mon script mais je ne sais comment l’insérer dans la console ? pour l'appliquer à certain postes.
Merci.
agauvrit
27 oct. 2017 - 10:28
Bonjour Chris,
Les .bat ne sont pas des MSI et s'executent différement, vous ne pouvez pas glisser-deposer un fichier bat pour le transformer en paquet WAPT, pour créer un paquet qui execute un script *.bat, regardez dans la documentation la création d'un paquet pour un logiciel portable : https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... -avec-wapt
Alexandre
vandatt
04 avr. 2019 - 09:36
désolé de déterrer ce sujet, mais malgré les explications sur le site et sur cette conversation, je n'arrive pas à déployer un script .bat. Quelqu'un peut-il m'aider ?
cordialement
Herzas
04 avr. 2019 - 11:45
Je voit que je ne suis pas le seul a être coincer la dessus. A la base je voulait faire un copier coller simple du contenue d'un répertoire sur sur le bureau de mes utilisateur. J'ai fini par faire un .bat convertie en .exe lui même convertie en .wapt. (usine a gaz). Il en résulte un statut erreur malgré un bon fonctionnement du paquet.
Y a t'il une méthode simple de juste déployer un .bat?
setup.py
    print('installing 974-mo_raccourci')
    install_exe_if_needed("MO_raccourci.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='0.0.0')
code erreur du statut :
installing 974-mo_raccourciTraceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3683, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\wapt2qcibk\setup.py", line 8, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3642, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4192, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1058, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"MO_raccourci.exe" /VERYSILENT' returned non-zero exit status 2.
Output:
c:\windows\temp\wapt2qcibk>robocopy "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bureautique" "C:\Users\Public\Desktop"
   ROBOCOPY   ::   Copie de fichiers robuste pour Windows
  Début : Thu Apr 04 09:02:01 2019
   Source : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bureautique\
     Dest : C:\Users\Public\Desktop\
    Fichiers : *.*
  Options : *.* /COPY:DAT /R:1000000 /W:30
vandatt
04 avr. 2019 - 12:16
J'en suis au même point que vous. J'arrive à déployer mon .bat via wapt. Celui-ci s'effectue bien sur mes postes client mais wapt retourne quand même une erreur...
Mon script est le suivant:
def session_setup():
                 run(r'script.bat');
