Supprimer imprimante réseau
gaelds
25 mai 2016 - 10:13
J'essaye de désinstaller dans un paquet une imprimante partagée sur le serveur mais l'instruction suivante me renvoit "accès refusé" quand je teste (même dans cmd en tant qu'admin.) :
run(r'rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "\\172.18.80.1\Pedagogique EDS"')
Vous connaissez une autre méthode ?
L'installation par la commande ci-dessous fonctionne par contre:
run(r'rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /q /n "\\172.18.80.1\Pedagogique EDS"')
25 mai 2016 - 10:35
L'imprimante est liée au compte utilisateur, non ??
gaelds
26 mai 2016 - 13:46
Ah oui c'est possible... FInalement l'install de l'imprimante ne fonctionne pas non plus. Je l'avais testée en cliquant droit sur "install" dans pyscripter, mais en installant le paquet sur 1 machine, rien n'est installé. Il faut mettre ça dans session_setup ?
26 mai 2016 - 14:00
Lorsque tu test avec pyscripter tu lance la commande avec l'utilisateur en cour.
Tu a donc installée l'imprimante sur la session de l'utilisateur.
Lorsque tu déploie ton paquet il est exécutée en compte system.
Donc oui effectivement le session_setup est la solution
gaelds
27 mai 2016 - 08:51
Du coup l'install fonctionne dans le session_setup, mais elle n'est pas silencieuse malgré le "/q" dans la commande, c'est génant car l'utilisateur peut annuler (et certains le feront ! ;) )
Et la suppression n'est pas possible dans ce paquet du coup ?
    print('Lancement client Papercut au demarrage')
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,"software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\","UIT","\\\\172.18.80.1\PCClient\win\pc-client-local-cache.exe")
    print('Suppression valeur de registre UIT au demarrage')
    registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,"software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\","UIT")
def session_setup():
    print('Ajout des zones Intranet dans IE')
    run (r'regedit.exe /s \\172.16.80.1\netlogon\scripts\registre\ZoneIntranetIE.reg')
27 mai 2016 - 11:10
Rien n'est exécutée par wapt a la fermeture de session donc non.
Pour tout te dire, je n'utilise pas wapt pour les imprimantes.
J'utilise un script vbs à l'ouverture et fermeture de session ou alors avec les gpo
gaelds
31 mai 2016 - 08:38
Ok tant pis pour la désinstallation alors, vu que je ne suis pas en domaine je n'ai pas d'autre choix que Wapt pour envoyer ce genre de script.
31 mai 2016 - 11:45
Tu peu par contre installer un script de fermeture de session avec wapt !
Ça a l'air coton par contre pour respecter les standard Microsoft
Tu peu prendre exemple sur add_shutdown_script (script extinction ordinateur):
https://dev.tranquil.it/sphinxdocs/_mod ... own_script
