register sans donner un login / mot de passe
Olivier Vailleau
06 oct. 2023 - 17:50
Sur une installe fraîche, je tente d'enregistrer les clients via kerberos (si j'ai bien compris, cette fonctionnalité existe) mais la commande WAPT Register me retourne des warnings et me demande un nom d'utilisateur :
C:\Windows\System32>wapt-get register
2023-10-06 17:39:33,457 WARNING Host client certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0044-4810-8038-C2C04F4D3533.crt is self signed or not with client_auth capability, not using it for auth on global
Registering host against server: https://si-wapt-01.ad.interstis.fr
2023-10-06 17:39:34,153 WARNING Host client certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0044-4810-8038-C2C04F4D3533.crt is self signed or not with client_auth capability, not using it for auth on wapt
2023-10-06 17:39:34,155 WARNING Host client certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0044-4810-8038-C2C04F4D3533.crt is self signed or not with client_auth capability, not using it for auth on wapt-host
Please get login for add_host:
Apparemment, le certificat n'est pas bon..
J'ai tenté un
wapt-get enable-check-certificate
mais j'ai la meme réponse.
J'ai tenté d'épingler le certificat comme le propose la doc, idem.
J'ai tenté de re-créer une configuration initiale --> mais ca sert à quoi ce truc ? et que faire du json ?
J'ai tenté de reconstruire ou recompiler un agent wapt.. ca mouline, ca compile, ca télécharge quelque part, puis... rien (enfin, que faut-il faire après cela ?)
Quand je tente d'aller sur mon serveur wapt http://mon-wapt.mon-domaine.fr/wapt, chrome et edge refusent de s'y connecter (certificat autosigné). Firefox accepte de contourner.
Comment-puis faire pour enregistrer mes clients WAPT svp ?
MErci d'avance.
Olivier Vailleau
06 oct. 2023 - 18:02
je complète avec ma tentative d'utiliser WAPTdeploy :
c:\Users\olivier\Downloads>waptdeploy.exe  --hash=hashhashhashhashhashhashhashhash --minversion=2.4.0.14143 --wait=15 --waptsetupurl=https://siURLMASQUEE.fr/api/v3/get_waptagent_exe/{{ip}}/waptagent.exe
{"hash":"hashhashhashhashhashhashhashhash","minversion":"2.4.0.14143","wait":"15","waptsetupurl":"https://siURLMASQUEE.fr/api/v3/get_waptagent_exe/{{ip}}/waptagent.exe"}
WAPT version:
WAPT required version: 2.4.0.14143
Wapt agent path: C:\Users\OLIVIER\AppData\Local\Temp\waptagent.exe
Wget new waptagent from https://si-URLmasquee.fr/api/v3/get_waptagent_exe/172.25.64.1/waptagent.exe
Trying to reach https://si-URLmasquee.fr/api/v3/get_waptagent_exe/172.25.64.1/waptagent.exe...
Expecting hash sha256: f2blablablablad91
Using proxy :
waptagent.exe 39.5MB done in 36.01s ( 1MB/s )
Done.
SHA256 hash of downloaded setup file: f2blablabla_aussi91
OK : Hash of waptagent match expected hash.
Got version: 2.4.0.14143
Check exe digital signature...
PASS
Unable to speak with waptservice... continue (Is a server available on this address:port? THttpClientSocket.OpenBind(127.0.0.1:8088) [remoteip=] [Connect Timeout - #10])
Install ...
Launching C:\Users\OLIVIER\AppData\Local\Temp\waptagent.exe /VERYSILENT /MERGETASKS=""installService""
Install OK : 2.4.0.14143
2023-10-06 17:56:11 [WARNING] Checking if waptservice is running, and service version
Service version: 2.4.0
Update host status on the server
Delete temporay file C:\Users\OLIVIER\AppData\Local\Temp\waptagent.exe
Delete sheduled task "fullwaptupgrade"
Coté console : Le client n'apparait pas. Avec cette méthode, un wapt-get register me demande tout autant un user/password.
06 oct. 2023 - 18:31
Avez-vous générer votre agent wapt en cochant "Utiliser Kerberos pour l’enregistrement initial" ?
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... html#build
Et si oui avez vous suivis cette partie de la documentation qu'il faut suivre pour créer une keytab dans votre ad ?
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-securit ... entication
Lorsque vous allez lancer l'installation de waptagent en silencieux l'installeur ne demandera pas de login password et la machine s'enregistra au démarrage du service si elle réussi a obtenir un ticket kerberos auprès de votre ad.
Note en ce qui concerne le certificat autosigné..., oui il est autosigné si vous ne l'avez pas remplacer par un certificat commercial ou issue de votre pki interne ... doc : https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-securit ... ganization
en revanche aurais du passer si le nom dns que vous utilisez correspond bien au hostname ($hostname) de la mahcine qui est utiliser pour générer le certificat autotsigné lors de l'installation
vcardon
09 oct. 2023 - 19:14
Bonjour Olivier Vailleau
Je soupçonne que vous tentez une configuration très avancée de l'outil avant d'avoir bien maîtrisé certains concepts courants de l'administration système et réseau, mais certains concepts complexes.
Je vous encourage à prendre une mini prestation d'accompagnement en contactant notre service commercial, le patron de votre entreprise et moi, nous nous connaissons.
Olivier Vailleau
16 oct. 2023 - 15:25
J'ai réussi à enregistrer mes clients en utilisant l'installeur WAPTAgent, et, je crois, avec l'auth kerberos car aucun mot de passe n'est demandé, bien que je n'ai jamais réussi à valider le bon fonctionnement via un navigateur.
(cependant, impossible avec le wapt deploy, que ce soit en le lançant à la main ou via GPO. Idem avec la commande wapt-get ....).
J'ai d'autres questions, mais pour plus de clarté je ne vais pas les mettre ici, je vais créer un autre sujet.
Répondre
