Utilisation des dépots secondaires
gpoirot
13 oct. 2023 - 09:19
J'essaye de mettre en place un dépôt secondaire, mais les clients ne prennent pas la régle.
Voici la conf du dépôt :
[global]
repo_url=https://10.1.1.1/wapt
wapt_server=https://10.1.1.1
verify_cert=0
use_repo_rules=1
allow_remote_reboot=1
allow_remote_shutdown=1
[waptwua]
enabled=1
default_allow=1
install_delay=14
download_scheduling=7d
install_at_shutdown=1
[repo-sync]
enable_remote_repo=True
local_repo_path=C:\WAPT\
local_repo_time_for_sync_start=20:30
local_repo_time_for_sync_end=05:30
local_repo_sync_task_period=25
local_repo_limit_bandwidth=4
remote_repo_dirs=wapt,waptwua
Du client :
[global]
use_hostpackages=1
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
verify_cert=0
use_repo_rules=1
[waptwua]
enabled=1
default_allow=1
install_delay=14
et la regle :
Nom : repo
Condition : ip de l'agent
valeur: 10.1.0.0/16
url du dépot : https://cons/wapt
type de dossier : wapt/wua/wads
autre : pas de fallback
Le dépôt se synchronise bien avec le serveur.
Voyez vous un problème de configuration ?
13 oct. 2023 - 11:08
Je ne vois pas d'erreur dans votre conf, je n'ai juste pas l'ip de l'agent pour vérifier que la règle match
gpoirot
13 oct. 2023 - 16:02
Merci pour votre réponse.
Y a t il un moyen de voir quel dépôt est utilisé par un agent directement sur celui ci, ou doit on prendre en compte l'onglet 'dépot' du poste ?
gpoirot
16 oct. 2023 - 09:20
Les agents se sont bien synchronisés avec les dépôts secondaires.
16 oct. 2023 - 11:08
gpoirot a écrit : ↑13 oct. 2023 - 16:02 Y a t il un moyen de voir quel dépôt est utilisé par un agent directement sur celui ci, ou doit on prendre en compte l'onglet 'dépot' du poste ?
L'onglet dépôt doit normalement fonctionner
Quand vous êtes directement sur la machine vous pouvez faire un :
wapt-get update -f
La commande affichera les repo contactés .
gpoirot
16 oct. 2023 - 11:12
Dernière petite question :
Est ce que le système d'exploitation peut se mettre a jour avec les données qu'il héberge, ou faut il mieux le faire pointer vers le serveur principal ?
16 oct. 2023 - 11:28
gpoirot a écrit : ↑16 oct. 2023 - 11:12 Dernière petite question :
Pouvez-vous préciser votre question je n'ai pas compris
17 oct. 2023 - 14:40
@Simon je pense que la question de @guillaume était par rapport à la mise à jour de l'os et des logiciels de la machine sur laquelle est installé le dépôt secondaire.
Je pense qu'il n'y a pas de soucis à faire pointer le dépôt secondaire sur lui même pour le téléchargement de ses mises à jour. Les maj sont faite une fois que tous les paquets sont en cache dans l'agent local, ça ne devrait donc pas poser de problème.
Bon, je clos le topic,
