[RESOLU] Suppression d'une dépendance en python
Benoit
24 janv. 2024 - 09:52
wapt entreprise
ver wapt 2.4.14.143
serv = debian
pc de création de paquet = win10
Je voudrais savoir s'il est possible de supprimer un paquet des dépendances dans le script python ?
ex :
A = condition
B = nom de paquet
C = hostname
si condition A est vrai alors :
Supprimer B de C
J'ai cherché avec wapt-get, mais je n'ai pas trouvé.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Dernière modification par Benoit le 24 janv. 2024 - 14:51, modifié 1 fois.
24 janv. 2024 - 12:41
Bonjour Benoit,
Le mieux dans ce genre de cas c'est de faire un meta paquet et de ne pas faire de dépendance et dans ce cas on est libre de faire ce qu'on veut
exemple :
    hostname = get_computername().lower()
    # Si les 4 dernier caractères du poste sont "prof" alors j'installe Firefox ESR
    if hostname.endswith('prof') :
        WAPT.install('tis-firefox-esr')
    if 'eleves' in hostname :
        if WAPT.is_installed('tis-gestionnote') :
            WAPT.remove('tis-gestionnote')
    if installed_softwares('Mozilla Firefox') :
    # Si la manufacture du poste est 'innotek GmbH', installer le paquet drivers smp-drivers-for-innotek
    if wmi_info_basic()["System_Information"]["Manufacturer"] == 'innotek GmbH' :
        WAPT.install('tis-drivers-for-innotek')
    unitorga = registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\State\Machine', 'Distinguished-Name')
    if 'OU=Ordinateur_compta,OU=Ordinateur_administratif,DC=tranquilit,DC=local' in unitorga :
        WAPT.install('tis-libreoffice-stable')
    if 'mongroup' in get_computer_groups():
        WAPT.install('tis-group')
Benoit
24 janv. 2024 - 13:11
Je vous remercie pour votre réponse, mais ce n'est pas ce que je cherche à faire :
Voici le setup pour lequel je pose ici :
Script type pour installation d'un exécutable
import module
import subprocess
déclarations variables
# Indiquez le nom d'affichage du programme
name_app ="Adobe Acrobat"
# Indiquez le nom de l'executable servant à installer le programme
exe = "AcroRdrDCx642300820470_MUI.exe"
# Indiquez le Version du programme
min_version="2023.008.20470"
#varibles pour la mise en place du raccourci si besoin
label= ""
target = r""
silentflags =f'/sAll /rs /msi EULA_ACCEPT=YES '
#uninstall_cmd ="MsiExec.exe /x {AC76BA86-1033-FF00-7760-BC15014EA700} /quiet"
déclaration fonctions
# fonction qui permet d'installer l'application
def install_app():
    try :
        print(f"L'installation de {name_app} est en cours ...")
        install_exe_if_needed(exe,silentflags=silentflags,key='',min_version=min_version)
        print(f"L'application {name_app} a été installée avec succès")
         # commenté les deux lignes ci-dessous avec un '#' si vous n'avez pas besoin de créer un raccourci
        #create_desktop_shortcut(label,target)
        #print(f"Le raccourci {label} a été créer avec succès")
    except Exception as e :
        print(f"L'erreur 1 suivante s'est produite : {e}")
# fonction qui permet de désinstaller l'application
    try:
        for soft in installed_softwares():
            if name_app in soft['name']:
                if soft['name'] != "Adobe Acrobat 2017" and soft['name'] != "Adobe Acrobat 2020":
                    key= soft['key']
                    uninstall_cmd = f"msiexec /x {key} /quiet"
                    print(f"L'application {name_app} est déjà installée. Elle va être désinstallée.\nMerci de patienter ...")
                    subprocess.run(uninstall_cmd)
                    print(f"L'application {name_app} a été désinstallée avec succès")
                    # commenté les deux lignes ci-dessous avec un '#' si vous n'avez pas besoin de supprimer un raccourci
                    #remove_desktop_shortcut(label)
                    #print(f"Le raccourci {label} a été supprimé avec succès")
                    break
        print(f"L'erreur 2 suivante s'est produite : {e}")
main code
    try:
        pro = False
            if soft['name'] == "Adobe Acrobat 2017" or soft['name'] == "Adobe Acrobat 2020" or soft['name'] == "Adobe Creative Cloud":
                print(f"Une version pro de l'application {name_app} est déjà installée.\nCette version ne sera donc pas déployé sur ce poste")
                pro =True
                break
        if not pro:
            uninstall()
            install_app()
        print(f"L'erreur 3 suivante s'est produite : {e}")
Je voudrais que si "pro" est vrai alors ce paquet soit supprimé des dépendances du pc pour lequel pro est vrai.
24 janv. 2024 - 13:34
Bonjour Benoit,
Impossible, la dépendance est au niveau du paquet, donc elle reviendra ...
vous devez faire un meta paquet adobe reader:
tis-adboe-reader
et dans le paquet un truc comme ça :
    if installed_software('adobe reader pro'):
        WAPT.install('tis-adboe-reader-pro')
    else
        WAPT.install('tis-adboe-reader-normal')
Benoit
24 janv. 2024 - 14:32
Je vous remercie pour votre réponse.
Si je comprends bien, il est impossible de supprimer un paquet des dépendances d'un pc en ligne de commande ?
Cdt,
24 janv. 2024 - 14:44
Bonjour Benoit,
Non le pc ne peu pas éditer les paquet (supprimer un dépendance) puisque il n'a votre clé privé.
Benoit
24 janv. 2024 - 14:50
Merci pour vos réponses
