Je souhaiterais comprendre un point sur la maturité des paquets.
J'ai définit la maturité d'un groupe d'ordinateur à DEV pour tester des paquets avant implémentation sur tout le parc.
Pour ma part, dès que je définis un paquet à DEV, il devrait être récupéré directement par toutes les ordinateurs de maturité DEV. Mais, je constate qu'il faut forcement l'appliquer sur l'OU.
Dans ce cas, les machines dans l'OU qui n'ont pas la maturité DEV voir le paquet (leur statut passe à TO UPGRADE) mais elles arrivent pas à installer le logiciel, ce qui est normal.
Merci de m'indiquer la bonne procédure
[RESOLU] Maturité des paquets
Bonjour Tchoko,
la maturité est une manière de faire une sélection de paquet parmis plusieurs paquets disponible. Si vous avez un paquet sur une OU, c'est que tous les paquets doivent avoir le paquet en question, et donc il faut avoir ce même paquet en PROD et en DEV, sinon il va y avoir des paquets en missing, c'est by-design.
est ce que vous pourriez indiqué dans la doc c'est quelle page qui n'est pas clair par rapport à ce problème?
En fait la documentation explique bien comment changer la maturité des paquets. Mais lors de l'application, elle ne précise pas que lors de l'application des paquets tests, de changer la maturité.
J'ai puis avec le bon sens trouvé la solution à ma question.
lors de l'application sur l'OU, il faut cliquer sur "voir plus d'attribut" et choir la maturité sur laquelle appliquer les mises à jour. voir lien ci-dessous
DELETED
Merci. Je passe le point en résolu
DELETED
Bonjour Tchoko,
merci pour le retour
Comme pour l'autre post, j'ai supprimé l'image vers du contenu distant. Les images doivent être inclus directement dans les posts (cf. forum rules). C'est plus pratique, on voit directement l'image, c'est mieux pour la sécurité, car on ne sait pas sur quoi on clique quand on va sur un drive google quelconque, c'est mieux pour la pérennité car les fichiers sur les drives google ça va ça vient.
