[RESOLU] Utilisation de wapt-get
sebastien4444
03 juin 2024 - 16:53
J'aimerai bien me passer de PyScripter pour ce qui est de la modification des paquets d'installation lors de leur création.
Mon idée est donc de modifier le fichier setup.py avec Notepad++ ou VsCode et de lancer les Run (install, remove..etc qui se trouvent sous "Run Configuration" dans PyScripter) dans un Terminal.
Et c'est sur ce second point que j'ai un problème.
En regardant la config d'un Run, disons "install" pour l'exemple, j'ai cru comprendre que cela simulait l'envoi d'une commande :
> wapt-get.py install "Repertoire\ou\se\trouve\setup.py"
Afin de ne pas avoir à forcément installer un environnement python sur ma machine, je me suis dit que je pourrais lancer la commande :
> wapt-get install "Repertoire\ou\se\trouve\setup.py"
En supposant que wapt-get (qui, j'imagine fait appel à wapt-get.exe) faisait la même chose que wapt-get.py.
J'ai fait cette supposition car lancer la commande "wapt-get" me donne bien la liste de actions possible (install, remove ...etc.)
Mais quand je lance cette commande, j'ai le message
About to speak to waptservice...
Waptservice User :
A ce prompt, je saisis l'utilisateur avec lequel je me connecte à la console WAPT et j'obtiens immédiatement l'erreur suivante :
Waptservice User :seb
Exception at 00CCF48A: EHTTPException:
401 Client Error: Missing auth for url: http://127.0.0.1:8088/install.json?notify_user=1&package=C:\waptdev\pilote-thunderbird_18.05_Windows_PROD-wapt.
Si quelqu'un pouvait m'aider à mieux comprendre le fonctionnement de cela. Merci d'avance.
03 juin 2024 - 17:32
sebastien4444 a écrit : ↑03 juin 2024 - 16:53 Bonjour,
Pour information l'éditeur vscode est dispo comme editor de code.
Pour le faire a la main sans éditeur :
wapt-get install c:\waptdev\toto
Mais attention dans un cmd administrateur sinon vous aurez le message que vous avez eu.
Simple question pourquoi vouloir les lancer a travers un terminal plutôt que l'IDE qui est fait pour ça ?
sebastien4444
03 juin 2024 - 18:52
Ah d'accord, je n'étais pas au courant pour VsCode.
J'ai essayé rapidement avant de partir du bureau, en rajoutant "code" à la ligne editor_for_packages du fichier waptconsole.ini mais, bien que l'UAC pour l'elevation de privilege se soit afficher, ça ne m'a pas ouvert VsCode (qui est bien installé sur ma machine) [j'ai aussi essayé "vscode"]. Je verrai pour debug ça demain...
Concernant le terminal, c'est parceque hors PyScripter, c'est le seul moyen que je vois pour lancer les différents run qui y sont préconfigurés.
Il y a même des Run préconfigurés que l'on voit dans certaines videos youtube (exemple : build et upload sur le depot privé) que je n'ai pas dans mon PyScripter.
Sans parler de tous le reste des commandes wapt-get disponibles.
En tout cas merci pour le tuyau, ça fonctionne bien avec un terminal en admin
04 juin 2024 - 09:45
sebastien4444 a écrit : ↑03 juin 2024 - 18:52 Il y a même des Run préconfigurés que l'on voit dans certaines videos youtube (exemple : build et upload sur le depot privé) que je n'ai pas dans mon PyScripter.
Le Build upload a été supprimer car l'import se fait maintenant par la console pour plusieurs raison:
  • Éviter les problème de contexte utilisateur (de profil de l'utilisateur qui est admin n'est pas forcément le profil de la console et donc n'a pas forcément le bon paramétrage
  • Éviter de retaper plusieurs fois le password serveur
  • Éviter de retaper plusieurs fois le password de la clé privé.
Pour ces différente raison on a retirer build-upload des IDE python
astuce: si vous glisser déposer le dossier de travail de votre paquet dans dépôt privé alors cela vous propose de l'importer.
sebastien4444 a écrit : ↑03 juin 2024 - 18:52 Sans parler de tous le reste des commandes wapt-get disponibles.
L'ide embarque les run configuration nécessaire au dev de paquet.
  • install
  • remove
  • uninstall (pour le debug)
  • session-setup
  • audit
  • update-package
Les autre commande n'étant pas nécessaire au dev de paquet nous ne les avons pas ajouter.
Ceci-dit vous pouvez modifier le psproj par défault des pyscripter générer en modifiant ce fichier :
C:\Program Files (x86)\wapt\templates\wapt.psproj
De cette manière vous pouvez ajouter les run config manquant
