Version Wapt : 2.5.5.15697 - Entreprise Edition
Os Serveur : Debian 12
Os Machines cibles : Win 10
Nous venons juste d'acquerir WAPT et nous rencontrons un soucis avec le déploiement du package Chrome. En effet sur certain poste lors de la tentative d'installation nous avons le retour d'erreur :
Installing: googlechromestandaloneenterprise64.msi
Installing: googlechromestandaloneenterprise64.msi (131.0.6778.70)
Waiting for key: {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} to appear in Windows registry
File "C:\windows\TEMP\wapt4xadlclh\setup.py", line 49, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4165, in new_func
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1612, in install_msi_if_needed
error('MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s' % (msi, searchparam , min_version))
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1957, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi has been executed and key {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=131.0.6778.70
Si on se connecte sur le poste on voit que Chrome est en version 131.0.6778.70
Auriez vous une piste ? merci pour votre retour
[RESOLU] Package Chrome - Erreur
Pouvez-vous regarder la version du binnaire Chrome.exe ?
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
Dans les propriétés du binaire
Le problème viens donc de là
J'ai déjà rencontré ce problème lorsque chrome a été lancer pendant l'installation de chrome
Sur chrome spécifiquement on test la version du binaire. là en l'occurance la version du binaire n'est pas bonne.
relancer l'installation forcer n'y change rien
Il faudrait déinstaller chrome puis relancer l'installation wapt pour voir
bonjour,
je vous remercie, j'ai testé la solution donnée : désinstallation manuelle de Chrome. Même finalité cela ne fonctionne pas.
Retour d'erreur :
Erreur lors de l'installation de ['lgd-chrome(=131.0.6778.70-44)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lgd-chrome',version=(Version('131.0.6778.70'), 44),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('lgd-chrome','131.0.6778.70-44' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\waptbflb94tj\\setup.py", line 49, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4165, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1612, in install_msi_if_needed\n error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1957, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi has been executed and key {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=131.0.6778.70\n']]
self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['lgd-chrome(=131.0.6778.70-44)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='lgd-chrome',version=(Version('131.0.6778.70'), 44),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('lgd-chrome','131.0.6778.70-44' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\waptbflb94tj\\setup.py", line 49, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4165, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1612, in install_msi_if_needed\n error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1957, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi has been executed and key {FB5A6B22-71AB-36B9-AC32-02EAC075DEC3} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=131.0.6778.70\n']]
self._run()
Retour d'erreur :
self._run()
self._run()
Dernière modification par clafon le 14 nov. 2024 - 09:56, modifié 1 fois.
