J'ai installé le wapt sur une machine virtuelle contenant Windows 2012 R2 server.
le tableau de l'inventaire est vide alors que je m'attendais à ce que la machine virtuelle sur laquelle j'ai installé wapt server soit inventoriée.
J'ai continué avec le déploiement de l'agent wapt sur les machines clients. l'agent a été déployé par GPO sans problème, mais ces les machines clientes (l'interface web http://127.0.0.1:8088 montre que l'agent est bien deployé) ne remontent pas dans la console wapt sur le serveur.
J'ai essayé une multitude de chose :
installation et réinstallation => aucun résultat
suppression et création de nouveau de la machine virtuelle, => rien
J'ai vérifié que les configurations dns marchent. nslookup sur le nom de la machine fonctionne correctement (résolution nom ip et ip nom correct)
ajout de l'alias cname wapt qui pointe sur le FQDN de mon serveur wapt.
Avez vous une idée de ce qui empêche mon serveur wapt de fonctionner ?
je rappelle que dans le cas de mon test sur une machine différente (1 seul controleur de domaine), tout fonctionne bien, mais quand je passe en production où il y 2 contrôleurs de domaines avec une zone primaire sur l'un et secondaire sur l'autre. le serveur wapt ne remonte pas dans sa console les inventaires. les vérifications sur le fonctionnement dns ont été faites (nslookup résout les noms).
Quelqu'un peut il m'aider svp ?
le serveur et les clients ne st pas remontés dans la console
Sur une des machines clientes, en ligne de commande CMD en tant qu'administrateur(élévation de privilège requise !)
lancer
et nous donner le résultat...
lancer
wapt-get register -l debugTranquil IT
Oui, je viens de voir le message . ci-dessous le résultat de la commande :
PS C:\Users\admin> wapt-get register -l debug
Current loglevel : DEBUG
2016-09-30 16:15:12,568 DEBUG Default encoding : ascii
2016-09-30 16:15:12,568 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
2016-09-30 16:15:12,568 DEBUG Python path ['C:\\wapt', 'C:\\wapt\\lib\\site-pack
ages\\netifaces.egg', 'C:\\wapt\\lib\\site-packages\\pytz.egg', 'C:\\wapt\\lib\\
site-packages\\py_bcrypt-0.4-py2.7-win32.egg', 'C:\\wapt\\python27.zip', 'C:\\wa
pt\\DLLs', 'C:\\wapt\\lib', 'C:\\wapt\\lib\\plat-win', 'C:\\wapt\\lib\\lib-tk',
'C:\\wapt', 'C:\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\wapt\\lib\\site-packages\\win32
', 'C:\\wapt\\lib\\site-packages\\win32\\lib']
2016-09-30 16:15:12,568 DEBUG Config file: C:\wapt\wapt-get.ini
2016-09-30 16:15:12,568 INFO User Groups:[]
2016-09-30 16:15:12,568 DEBUG WAPT base directory : C:\wapt
2016-09-30 16:15:12,568 DEBUG Package cache dir : C:\wapt\cache
2016-09-30 16:15:12,568 DEBUG Thread 5060 is connecting to wapt db
2016-09-30 16:15:12,568 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20140410
2016-09-30 16:15:12,568 DEBUG DB Start transaction
2016-09-30 16:15:12,568 DEBUG DB commit
2016-09-30 16:15:12,927 INFO Run "('dmidecode -q',)"
2016-09-30 16:15:12,989 INFO ('dmidecode -q',) command returns code 0
System Power Controls
2016-09-30 16:15:14,908 INFO Unknown UUID or hostname has changed: reading host
UUID from wmi informations
2016-09-30 16:15:14,908 INFO Run "('echo "" | wmic PATH Win32_ComputerSystemProd
uct GET UUID,IdentifyingNumber,Name,Vendor /VALUE',)"
2016-09-30 16:15:15,174 INFO ('echo "" | wmic PATH Win32_ComputerSystemProduct G
ET UUID,IdentifyingNumber,Name,Vendor /VALUE',) command returns code 0
2016-09-30 16:15:15,174 DEBUG DB Start transaction
2016-09-30 16:15:15,174 DEBUG DB commit
2016-09-30 16:15:15,361 DEBUG DB Start transaction
2016-09-30 16:15:15,361 DEBUG DB commit
2016-09-30 16:15:15,532 INFO Starting new HTTPS connection (1): vm-srvwapt.DomMa
irie.Local
2016-09-30 16:15:16,423 DEBUG "POST /add_host HTTP/1.1" 400 226
FATAL ERROR : HTTPError: 400 Client Error: Bad Request for url: https://vm-srvwa
pt.DomMairie.Local/add_host
File "<string>", line 1062, in <module>
File "<string>", line 884, in main
File "C:\wapt\common.py", line 4165, in register_computer
return self.waptserver.post('add_host',data = json.dumps(inv))
File "C:\wapt\common.py", line 1964, in post
req.raise_for_status()
File "C:\wapt\lib\site-packages\requests\models.py", line 837, in raise_for_status
raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 400 Client Error: Bad Request for url: https://vm
-srvwapt.DomMairie.Local/add_host
Exception at 0043DC5A: EPyIOError:
HTTPError: 400 Client Error: Bad Request for url: https://vm-srvwapt.DomMairie.L
ocal/add_host.
irie.Local
ocal/add_host.
Cela ressemble au bug du BIOS... quand il y a une image bitmap de boot.
Le register initial envoie des informations WMI dont cette image.
voir : https://roundup.tranquil.it/wapt/issue620
copier le fichier https://raw.githubusercontent.com/tranq ... helpers.py
dans c:\wapt
et réessayer.
Si c'est OK, sur la machine de management (depuis laquelle vous avez créé le waptagent.exe personnalisé), changez également le setuphelpers.py et recréez un waptagent.exe à déployer sur le parc.
dans c:\wapt
et réessayer.
dans c:\wapt
Lorsque vous dites de copier. je le copie dans un fichier en .txt en le nommant setuphelpers.txt ou setuphelpers.py ou comment svp ?
dans c:\wapt
le copier en fichier .py (pas txt) setuphelpers.py tel qu'il est dans le github
Pour être sûr de ce que vous faites, décocher l'option de l'explorateur WIndows qui masque les extensions..; (on se demande pour quoi MS a inventé ça...)
Bonsoir,
J'ai effectivement copié le fichier en .py, mais il a non seulement écrasé celui qui s'y trouvait (une copie a été faite avant), mais cela n'a pas fonctionné. une erreur apparaissant m’empêchant de me connecter à la console. J'ai arrêté mon stage là où j'effectuais les manipulations de sorte que je ne peux pas reproduire l'erreur, ni même continuer à corriger le problème. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour me répondre. J'ajoute que sur ma machine personnelle, j'ai crée plusieurs fois une machine virtuelle avec Vmware, sur laquelle j'ai installé le serveur wapt, mais je n'ai pas eu de problème..
