Paquet pour déploiement d'une extension LibreOffice
brice25
03 févr. 2025 - 14:15
Les enseignants spécialisés de nos écoles nous demandent de leur installer en multi-session sur les PC de classe une extension LibreOffice (Le cartable fantastique en .oxt - https://www.cartablefantastique.fr/outi ... re-office/).
J'ai trouvé un paquet pour une extension similaire dans le store Wapt : https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... _PROD.wapt
Pensez-vous qu'il soit possible d'adapter ce paquet simplement ? Quelqu'un aurait déjà fait cela ?
Merci d'avance pour vos retours.
Brice (DSI - Grand Besançon Métropole)
florentR2
04 févr. 2025 - 09:43
Oui, il suffit d'avoir le fichier oxt et de passer cette commande à adapter à ton environnement :
unopkg.exe add --shared chemin_makepath\Extension.oxt
brice25
04 févr. 2025 - 11:17
Merci de votre réponse.
En analysant le détail du paquet existant que je souhaite adapter, je pense qu'il y a d'autres éléments à modifier que le simple ajout de la commande : "unopkg.exe add --shared chemin_makepath\Extension.oxt" ?
Je peux faire l'impasse sur l'audit et l'uninstall.
Pourriez-vous m'apporter des précisions ?
Merci d'avance.
def get_unopkg_path():
    unopkg_path = makepath(programfiles, "LibreOffice", "program", "unopkg.com")
    if not isfile(unopkg_path):
        unopkg_path = makepath(programfiles, "Collabora Office", "program", "unopkg.com")
        error("ERROR: Couldn't find path to unopkg.com, verify your LibreOffice installation")
    return unopkg_path
    if params.get("install_with_luti", False):
        WAPT.install("tis-libreoffice-still")
    extension_name = glob.glob(f"Grammalecte-fr-v{control.get_software_version()}.oxt")[0]
    install_path = get_unopkg_path().split("\\")[:-1]
    install_path = "\\".join(install_path)
    # run(f'"{get_unopkg_path()}" --help') for further information
    print(f"Install path : {install_path}")
    run(f'"{get_unopkg_path()}" add --shared "{extension_name}"')
def audit():
    extension_name = f"Grammalecte-fr-v{control.get_software_version()}.oxt"
    result = run(f'"{get_unopkg_path()}" list --shared "{extension_name}"')
    if extension_name in result:
        return "OK"
        return "ERROR"
    run(f'"{get_unopkg_path()}" remove --shared "{extension_name}"')
florentR2
04 févr. 2025 - 13:17
Le package est plus complet et permet aussi de vérifier l'installation/suppression, je vous ai juste fourni la commande de base qui permet d'ajouter l'extension
brice25
04 févr. 2025 - 14:42
Merci, j'avais bien compris que votre commande ne comprenait pas l'audit et la désinstall de l'extension LibreOffice.
Comment peut-on uploader le fichier .oxt ? et sur quel serveur ?
Depuis la console WAPT, le modèle de paquet classique ne permet que l'import de .EXE et .MSI.
Merci d'avance pour les précisions.
blemoigne
10 févr. 2025 - 14:05
Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, il faut embarquer le fichier oxt dans le paquet. Par défaut les paquets en cours de développement sont stockés dans c:\waptdev. Il faut mettre le fichier oxt à la même hauteur que le setup.py du paquet.
Bonne journée,
Bertrand
Répondre
