[RESOLU] Soucis installation DotnetFX 3.5
ddcorazon
24 janv. 2025 - 12:55
Bonjour à tous;
Petit soucis sur plusieurs de mes machines,
WAPT bloquant (de ce que je comprends) windows update natif, je ne peux donc plus installer les paquets depuis le store de Microsoft.
Autre sujet mais avant la 2.6 le paquet j'arrivais à avoir l'update depuis WAPT mais aussi depuis le client (l'un ne bloquait pas l'autre). Depuis la 2.6 ça ne marche plus
Le soucis c'est que j'essaie d'installer dotnetfx en 3.5 depuis tis-dotnetfx3.5 du store wapt et impossible de l'installer.
en Erreur j'ai ceci
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4304, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptjwjy9per\setup.py", line 17, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3965, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2212, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'dism.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /Source:"C:\\Windows\\TEMP\\waptjwjy9per\\netfx3-w11v22h2x64" /All /LimitAccess /quiet /norestart' returned non-zero exit status 2148469026.
Output:
Erreur : 0x800f0922
Échec de DISM. Aucune opération n'a été effectuée.
Pour plus d'informations, consultez le fichier journal.
Output:
Erreur : 0x800f0922
Pareil quand je lance la commande manuellement depuis windows en mettant en source l'iso de windows avec le dossiers sxs
Une fois WAPT désinstallé ça fonctionne. Il y a un truc que je loupe peut être ? des avis
WAPT Server 2.6.0.16795
Wapt Agent 2.6.0.16795
ddcorazon
05 févr. 2025 - 21:29
Hello à tous,
Finalement ça marche sur certaines et pas d'autres. je vais trouver pourquoi plus tard.
A suivre
06 févr. 2025 - 10:53
Bonjour Augustin,
le code d'erreur pointerait vers le CBS [1]. Est ce que tu as des codes d'erreur similaire à ceux mentionné dans la doc microsoft?
Tous les win10 sont bien des 22H2?
[1] https://learn.microsoft.com/en-us/troub ... ws-updates
ddcorazon
06 mars 2025 - 07:46
Bonjour Denis,
Effectivement j'avais sensiblement les mêmes erreurs. Finalement j'ai dû reinstaller la machine parcequ'il y avait d'autres trucs qui n'allaient pas.
Bonne journée à toute l'équipe
