[RESOLU] Problème agent Ubuntu
thomas789
07 mars 2025 - 10:39
INFOS :
Version WAPT Server : 2.6.0.16552
Version WAPT Agent : 2.6.0
Version WAPT Console : 2.6.0.16767
Version de mon PC d'admin : Ubuntu 24.04
Je constate depuis quelques jours les actions impossible sur mon parc de Ubuntu à cause de l'étape Update server with this host's status en erreur avec les éléments suivants :
'utf-8' codec can't decode byte 0x9f in position 1680: invalid start byte
  File "<string>", line 1684, in run
  File "/opt/wapt/waptservice/waptservice_common.py", line 870, in run
    self._run()
  File "/opt/wapt/waptservice/waptservice_common.py", line 1221, in _run
    self.result = self.wapt.update_server_status(force=self.force, excluded_keys=self.excluded_keys, errors = errors)
  File "/opt/wapt/common.py", line 6803, in update_server_status
    if not self.waptserver_available():
  File "/opt/wapt/common.py", line 6909, in waptserver_available
    return self.waptserver and self.waptserver.available()
  File "/opt/wapt/common.py", line 2076, in available
    with self.get_requests_session() as session:
  File "/opt/wapt/common.py", line 1738, in get_requests_session
    if self.client_private_key and is_pem_key_encrypted(self.client_private_key):
  File "/opt/wapt/waptutils.py", line 837, in is_pem_key_encrypted
    pem_content = f.read()
  File "/opt/wapt/lib/python3.9/codecs.py", line 322, in decode
    (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9f in position 1680: invalid start byte
utf-8' codec can't decode byte 0x9f in position 1680: invalid start byte : faulty string is 'b'-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----........
Problème de clé alors qu'il n'y a pas eu de changements ?
Merci d'avance, cordialement.
Avatar du membre
07 mars 2025 - 13:50
Tous les ubuntu sont dans le même état ?
On dirais que la paire de clé dans /opt/wapt/private est mal encoder ...
Supprimer les puis refaite un register pour voir ?
thomas789
07 mars 2025 - 14:12
Cela semble corriger le souci,
Merci, cordialement.
Avatar du membre
10 mars 2025 - 09:51
Bonjour Thomas,
par rapport au problème, il était assez évident et comment le corriger assez simple, mais bon, je me demande quand même comment ça a pu se passer. En effet c'est un fichier qui est généré et qui est lu par Wapt, donc je ne vois pas comment il y aurait pu y avoir une erreur d'encoding à un moment...
La première installation de l'agent Wapt sur ces postes, c'était en quelle version?
thomas789
12 mars 2025 - 16:28
Je n'ai plus l'historique malheureusement de ce poste en question mais ce doit être la 2.5.5. En tout cas, depuis la MAJ en dernière version de l'agent et astuce ci-dessus, le problème n'est plus présent. Merci.
Avatar du membre
28 mars 2025 - 12:28
Bonjour Thomas,
merci pour le retour :-) , je passe le topic en résolu.
