[RESOLU] No authorization token - Agent Windows
10 mars 2025 - 15:55
La configuration par défault de wapt est "use_ssl_client_auth=True"
Vous pouvez essayer de changer la valeur puis relancer un postconf pour voir si c'est mieux
La version 2.6 est maintenant plutôt stable ,
Les problème windows update avec windows 11 24h2 impactais toute les versions
sma
27 mars 2025 - 10:31
Je vous confirme la résolution du problème en passant la configuration de wapt en "use_ssl_client_auth=True"
Je pensais que cette option était modifiable et permettait de bypasser la vérification du certificat client.
Merci pour votre retour et votre aide.
Bien cordialement,
SMA
27 mars 2025 - 11:31
Bonjour Sébastien,
merci pour le retour :-)
"use_ssl_client_auth=False" ne doit être utilisé que dans certain cas tordu (du genre reverse proxy foireux qui ne supporte pas le mode stream) mais à mon sens devrait être complètement supprimé.
Je passe le topic en résolu.
