Console Fonction Update-package
aureladmin
20 juin 2025 - 11:59
j’essaie d'utiliser le package "Windows 11 Upgrade Template". je suis les étape de la vidéo YouTube mit en ligne mais je bloque au moment ou il faut lancer l'update package. En effet, l'option est grisé sur la console. auriez-vous une idée du pourquoi, ou une méthode de contournement.
PS: image de fonction grisé en fichier joint.
Cordialement
WAPT Discovery 2.6.0.17293
Debian 12 / Ubuntu 22.04
aureladmin
20 juin 2025 - 15:08
Si j’essaye de le faire en ligne de commande, cela fonctionne jusqu’à "Build Upload" ou j’ai l’erreur "status: 666".
Je ne vois pas quoi faire. Si une personne a une idée je suis preneur.
blemoigne
20 juin 2025 - 16:41
L'update_package via la console doit être une restriction en édition Discovery.
Mais la commande wapt-get update-package-sources marche correctement ?
Ensuite le build-upload est fait depuis la console ?
Bertrand
aureladmin
20 juin 2025 - 17:41
waptpython "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py" update-package-sources "C:\waptdev\epl-windows11-upgrade-template_0-115_x64_windows_6.1_PROD-wapt"
cela fonctionne correctement (en ligne de commande) via cmd.
En revanche effectivement le build upload est fait depuis la console et j'obtient une erreur.
même avec l'erreur (666) le package est bien présent dans le dépôt donc je suis entrain de voir si je peut passer outre l'erreur. Si cela ne fonctionne pas je ferais un build upload en ligne de commande.
aureladmin
23 juin 2025 - 10:26
Même erreur en ligne de commande. Le build est OK mais pas l'upload.
Pourrait-on avoir les prérequis pour l'utilisation du package "windows11-upgrade-template" ?
En parlant de prérequis, je veut mentionner quel module faut-il avoir d'activer au niveau du serveur WAPT. A l'heure actuelle je n'ai que le déploiement de logiciel. Faut-il avoir par exemple le "déploiement os" installé même si on a pas de licence entreprise.
Ou le package "windows11-upgrade-template" fonctionne exclusivement qu avec une licence entreprise.
Cordialement
blemoigne
23 juin 2025 - 10:55
Pouvez-vous donner le résultat de "df -h" sur le serveur ?
aureladmin
23 juin 2025 - 11:16
df -h
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              391M  1.4M  390M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   98G   47G   47G  51% /
tmpfs                              2.0G  204K  2.0G   1% /dev/shm
tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2                          1.5G  253M  1.2G  19% /boot
/dev/sda1                          1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
tmpfs                              391M  4.0K  391M   1% /run/user/1000
aureladmin
23 juin 2025 - 15:54
Test effectuer via la console : package présent dans le dépôt mais avec erreur 666 lors du "Build Upload"
Test effectuer en ligne de commande: package présent dans le dépôt mais avec erreur 666 lors du "wapt-get upload-package"
L'upgrade du client en W11 ne fonctionne pas via le package généré. beaucoup d'erreur:
C:\WindowsUpgrade folder exists, continuing...
Free disk space: 93069709312 bytes
Force Upgrading Windows from version: 10.0.19045 to Windows version: 10.0.26100
Erreur lors de l'installation de ['epl-windows11-24h2']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='epl-windows11-24h2',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('epl-windows11-24h2','10.0.26100-115' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 121, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4111, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5609, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4548, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4454, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 126, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2038, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
  File "<string>", line 1662, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 875, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1484, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['epl-windows11-24h2']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='epl-windows11-24h2',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('epl-windows11-24h2','10.0.26100-115' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 121, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4111, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5609, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4548, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4454, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 126, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2038, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
    self._run()
Un petit plus, Si dans le fichier control la version ne comprend pas la version de l'os en début cela ne fonctionne pas, exemple:
1) cela fonctionne:
version           : 10.0.26100-115
La tentative d'upgrade en W11 se lance via le package
2) cela ne fonctionne pas:
version           : 0-116
La tentative d'upgrade en W11 ne se lance pas via le package, version inférieur a la version de l'OS.
jlepiquet
23 juin 2025 - 16:16
L'erreur 3247440384 indique un matériel non compatible avec Windows 11.
Y a t-il des logs dans C:\WindowsUpgradeLogs\win11_upgrade_logs ?
Sinon il faudrait regarder dans C:\Windows\Panther, il devrait y avoir un fichier setuperr.log et surement un fichier xml commençant pas CompatData.
08 juil. 2025 - 09:49
Bonjour Aurélien,
est ce que vous avez pu résoudre votre problème?
Répondre
