Recherche d'écran par numéro de série
Partagez ici vos idées de requêtes SQL pour le reporting dans la console WAPT Enterprise
Répondre
Avatar du membre
Gaetan
21 nov. 2024 - 16:50
en parallèle de l'utilisation du paquet audit-host, je propose cette requête qui permet de retrouver sur quel poste est connecté un écran.
Via son numéro de série.
/* Remplacer le numéro de série pour trouver la machine*/
SELECT
    h.computer_name,
    h.last_seen_on,
    h.computer_type,
    had.value,
    had.value->'monitors' AS monitors,
    jsonb_path_query(had.value, '$.monitors[*] ? (@.serialno == "SEERIAL_HERE")') IS NOT NULL AS serial_no_found
FROM
    hosts h
INNER JOIN
    hostauditdata had ON h.uuid = had.host_id
WHERE
    h.computer_ad_ou LIKE '%%OU_DE_RECHERCHE%%'
ORDER BY
    h.computer_name ASC
LIMIT 10;
cg_heuliez
25 juin 2025 - 15:31
Bonjour, le code ci-dessus est une requête qu'il faut créer dans l'onglet "reporting" de WAPT j'imagine ?
Et pour qu'elle fonctionne ; il faut avoir poussé le paquet "audit-host" à tout notre parc ?
Pour la valeur '%%OU_DE_RECHERCHE%%' ; il faudra mettre : 'Mon_OU' ou '%Mon_OU%' ou encore '%%Mon_OU%%' ?
Avatar du membre
Gaetan
25 juin 2025 - 16:03
oui il faut créer dans la partie reporting.
Il faut le paquet sur tous le parc en effet.
Il faut bien garder les doubles %% pour éviter l'interprétation sql<=>python
Répondre
