Problème utilisation paquet forticlient-vpn-config
Serv_info
21 août 2025 - 15:57
Bonjour à tous. :)
Afin d'automatiser son installation, notre équipe SI essaye de déployer le paquet "forticlient-vpn-config"', disponible dans le store officiel de Tranquil IT. Malheureusement, après avoir essayé différentes façons de le faire fonctionner (par exemple en copiant le fichier de configuration du VPN dans un dossier externe au paquet, au cas où l'exécutable FCConfig.exe ne trouvait pas la config), nous n'y arrivons pas.
Nous utilisons la dernière version de WAPT (2.6.0.17392), sur Windows 11, et nous avons installé le FortiClient depuis un paquet fait-maison.
Est-ce qu'il y a quelque-chose d'important que je rate dans l'utilisation de ce paquet? De ce que je comprends, il suffirait juste de modifier les variables dans le paquet template, et de rajouter son fichier de configuration dans les fichiers du paquet...
On a essayé de l'installer via la console et via le store Self-Service, ce qui fonctionne sur mon ordinateur, mais ressort systématiquement des erreurs sur l'ordinateur de mes collègues... :|
Merci beaucoup d'avance pour l'aide!
Gabriel.
blemoigne
22 août 2025 - 17:44
Pouvez-vous nous fournir les logs d'installation du paquet ?
Bien cordialement,
Bertrand
Serv_info
01 sept. 2025 - 10:37
Bonjour, et sincèrement désolé de ne vous répondre que maintenant!
Au niveau de l'erreur d'installation :
Applying: VPNSSL.conf
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4455, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptgxgstmi7\setup.py", line 44, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4112, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2263, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files\\Fortinet\\FortiClient\\FCConfig.exe" -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mot-de-passe-enlevé]"' returned non-zero exit status 5.
Output:
Output:
(pour préciser : le dernier output est vide)
J'ai essayé de chercher un peu, mais j'ai pas trouvé grand chose. Cependant, après un peu plus de tests, le paquet fonctionne parfois après un ou plusieurs redémarrages du poste, peut-être il s'agit juste donc d'une histoire d'attendre que le service windows du FortiClient s'initialise complètement?? 😵‍💫
Encore désolé de vous avoir fait attendre autant, et merci beaucoup pour l'aide!!
Gabriel
blemoigne
01 sept. 2025 - 11:58
Je vois dans la documentation que vous pouvez ajouter un swictch "-d" pour avoir des logs debug.
https://docs.fortinet.com/document/fort ... and-syntax
Bien cordialement,
Bertrand
Serv_info
01 sept. 2025 - 12:20
Re-bonjour,
Merci beaucoup pour l'astuce! Malheureusement je n'ai pas l'impression que les messages sont récupérés lors de l'execution du paquet :
forticlient-vpn-config_0.1-18_x64_windows_PROD_27938242fdab90fa08a581ca1399b530.wapt : 14321 / 14321 (100%) (0.00b/s)
Erreur lors de l'installation de ['forticlient-vpn-config']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='forticlient-vpn-config',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('forticlient-vpn-config','0.1-18' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5616, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4549, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4455, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt3_ly2006\\setup.py", line 44, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4112, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\\\\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]"\' returned non-zero exit status 5.\nOutput:\n']]
  File "<string>", line 1662, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 881, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1490, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['forticlient-vpn-config']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='forticlient-vpn-config',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('forticlient-vpn-config','0.1-18' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5616, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4549, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4455, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt3_ly2006\\setup.py", line 44, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4112, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\\\\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]"\' returned non-zero exit status 5.\nOutput:\n']]
    self._run()
A noter que j'ai copié le log d'installation depuis l'onglet "Tâches" de l'ordinateur, et non pas depuis l'onglet "Général" comme toute à l'heure, étant donné que les logs ont l'air d'être beaucoup plus complet. Peut-être cela pourra vous aider!
Si il y a autre chose que je pourrais faire pour vous aider à débugger le tout, n'hésitez-pas à me le dire. :)
Merci beaucoup pour l'aide!
Gabriel
01 sept. 2025 - 14:08
Bonjour Gabriel,
et si vous lancer la ligne de commande à la main sur une machine, est ce que vous avez plus d'info?
Peut être que le retour se fait dans un fichier à côté ou bien dans une fenêtre en gui...
Vous pouvez récupérer le code de retour avec echo %ERRORLEVEL%.
Est ce que vous pourriez aussi essayer de le lancer en faisant un cd dans le répertoire du binanire fcconfig au préalable.
Serv_info
01 sept. 2025 - 17:39
Bonjour Denis,
Malheureusement, pas plus d'info sur un éventuel problème lorsqu'exécuté à la main... mais parce que la configuration s'importe correctement. :/
Je vous ai attaché la capture d'écran de ce qui est montré lorsque les commandes sont exécutés. Tandis que l'option -d ne révèle aussi pas beaucoup plus, étant donné que la commande fonctionne :
# Exemple en utilisant la commande sur le bureau
C:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
hr 1 80070002 FFFFFFFFFFFFFFFF
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlsystem
Get ImportFromXml operation API
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlvpn
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlav
Load library: xmlav (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlfssoma
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlwanopt
Load library: xmlwanopt (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlwf
Load library: xmlwf (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlfw
Load library: xmlfw (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlvuln
Load library: xmlvuln (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlsandbox
Load library: xmlsandbox (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlae
Load library: xmlae (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlusbmon
Load library: xmlusbmon (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlcloudscan
Load library: xmlcloudscan (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlac
Load library: xmlac (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlrs
Load library: xmlrs (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlztna
Load library: xmlztna (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlpam
Load library: xmlpam (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlesnac
Load library: xmlesnac (126)
0
# Exemple en exécutant dans le dossier du FortiClient
c:\Program Files\Fortinet\FortiClient>FCConfig.exe -d -m all -f "C:\Users\gabriel\Desktop\VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
Une fois de plus, merci beaucoup pour l'aide.
Bonne fin de journée!
Gabriel
02 sept. 2025 - 15:57
rebonjour Gabriel,
l'agent Wapt tourne en compte LOCAL SYSTEM. Pour se mettre dans les mêmes conditions, est ce que vous pouvez essayer de lancer la commande en compte LOCAL SYSTEM pour voir si il y a un message différent?
Pour cela vous pouvez installer le paquet tis-ms-ps-tools et lancer la commande suivante dans un shell:
psexec -i -s cmd.exe
Puis relancer la commande fcconfig.exe.
Serv_info
03 sept. 2025 - 10:22
Re-bonjour Denis,
Je viens d'effectuer les tests en tant que compte système, voici les logs avec les différentes commandes effectués :
Microsoft Windows [version 10.0.22631.5472]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\System32>whoami
autorite nt\système
C:\Windows\System32>cd c:\Program Files\Fortinet\FortiClient
0
c:\Program Files\Fortinet\FortiClient>cd c:\users\gabriel\desktop
c:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f "C:\Users\gabriel\Desktop\VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
c:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f VPNSSL.conf -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
Aucun problème les trois fois, l'import fonctionne bien... Dans le paquet que j'ai compilé, le nom de la configuration a un tiret dedans. Est-ce que cela vaut le coup que j'essaye en retirant le tiret?
Merci beaucoup!
Gabriel
Répondre
