Création Paquet RAS Parallels
Emmanuel64
09 déc. 2025 - 11:55
Je viens de créer un paquet pour RAS Parallels, j'ai testé l'installation et la désinstallation via pyscripter, sans soucis.
Une fois le paquet créé, lors du déploiement via wapt, l'installation se fait, l'audit aussi, mais le logiciel n'est pas installé réellement. Auriez-vous une idée de la raison ?
Au cas où, le logiciel s'installe dans C:\Users\user\AppData\Roaming\ParallelsClient\
Merci par avance de votre aide
Mon paquet :
r"""
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: BL_RASClient.exe")
    install_exe_if_needed('BL_RASClient.exe',
        silentflags='/VERYSILENT /NORESTART',
        key='',
        min_version='20.2.25892'
def session_setup():
    if not isdir(makepath('c:/Echanges')):
            mkdirs('c:\\Echanges')
    print('Uninstalling BL_RASClient')
    uninstall_exe = makepath(user_appdata(), 'ParallelsClient', 'BasicClientInstaller.exe')
    print('Using uninstaller:', uninstall_exe)
    if isfile(uninstall_exe):
        run(u'"{}" /verysilent'.format(uninstall_exe), timeout=300)
        print('Desinstallateur introuvable : {}'.format(uninstall_exe))
    remove_tree(r'c:\Echanges', ignore_errors=True)
WAPT Enterprise
Version 2.6.1.17576
blemoigne
09 déc. 2025 - 12:28
Est-ce que l'exe accepte le flag /allusers ?
Emmanuel64
09 déc. 2025 - 12:34
Je viens de tester, l'installation à aboutie via pyscripter avec le flag /ALLUSERS mais ne l'a pas aplliqué
WAPT Enterprise
Version 2.6.1.17576
blemoigne
09 déc. 2025 - 15:06
j'ai vu que le msi faisait le boulot et l'installait bien dans program files :
https://www.parallels.com/fr/products/r ... ad/client/
Emmanuel64
09 déc. 2025 - 15:11
Merci @blemoigne
Hélas c'est un RAS client repackagé par l'éditeur de notre éditeur logiciel et il est en .exe Pas drôle sinon :roll:
WAPT Enterprise
Version 2.6.1.17576
blemoigne
09 déc. 2025 - 15:33
Sinon on peut récupérer le répertoire ParallelsClient copié dans appdata, et l'incorporer au paquet. De cette manière on n'a plus besoin de l'exe, on a juste à faire copytree2() du répertoire ParallelsClient vers program files et créer un raccourci dans le menu démarrer avec create_programs_menu_shortcut().
Emmanuel64
10 déc. 2025 - 08:47
L’éditeur modifie son mode de connexion jeudi, je testerai cette méthode après
Merci de ton aide
WAPT Enterprise
Version 2.6.1.17576
10 déc. 2025 - 10:24
Salut Emmanuel,
tu peux même recommander à ton éditeur de logiciel métier de proposer directement le paquet Wapt pour son logiciel repackagé RAS Parallels :-)
Répondre
